reparatie Tektronixscoop type 2465BDM (Toestel of techniek)
door loek @, Exloo (Drenthe), 03-07-2016, 14:43 (3588 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hallo Roland,
Ook voor dit IC zijn er verschillende procedure om hem in leven te houden.
Er is zelfs een "boor plan/mal" waardoor je dan op de -pool van de batterij een draad kan solderen en dan een externe lithium cel kan aansluiten.
Misschien ga ik dat nog eens proberen maar gebruiken zeker niet omdat dat nu niet meer nodig is. Ook was de batterij extern lastig omdat je weinig ruimte heb. Het DALLAS IC is al dikker en een batterij erbij zou net niet kunnen.
Sommige hadden dan ergens in het apparaat de batterij geplaatst. Ook weet je niet zeker hoelang deze batterij het uithoud omdat hij ook parallel staat aan de originele batterij.
Loek
