oplaadbare batterij (Algemeen)
door HM @, Hilversum, 04-07-2016, 17:50 (3587 dagen geleden) @ frits
Ik neem aan dat deze minikomponenten iets te maken hebben met een soort beveiliging. Weet iemand of deze schakeling te omzeilen is zonder gevaar?
In principe wel.
Het is een enkele Li-Ion cell. Als het goed is zit de laadbeveiling en afslag in de navi gebouwd.
Oplaad beveiligingen kunnen werken op een aantal verschillende manieren, meest voorkomende zijn de dT en dV methode ( temperatuur neemt toe, accu vol of spanning neemt plots iets toe, accu vol ).
Op de print van de nieuwe accu zit waarschijnlijk ook een overstroom beveiliging.
Als je die weg laat en per ongeluk een kortsluiting maakt dan is de accu daarna voorgoed stuk of vliegt in brand.
Of je dit wilt is aan jouw.
Als de website je heeft aangegeven dat het eenzelfde accu is dan zullen zij dat verschil in opladen eens moeten uitleggen.
