Luidspreker - vervorming (Toestel of techniek)
door JohanB @, Sleidinge (BE), 07-07-2016, 21:46 (3584 dagen geleden)
Gewoon uit nieuwsgierigheid. Wat kan er fysisch mis zijn aan een luidspreker die OK klink op laag vermogen maar serieus gaat vervormen als het vermogen wat hoger wordt? De conus is onbeschadigd en kan vrij bewegen. Er kraakt niets als de conus bewogen wordt. Opgegeven impedantie 5 Ohm. Meet (met Ohmmeter!) 3.2 Ohm. Gaat over een luidspreker die bij een transistorplatendraaier hoort, max. vermogen 5 Watt.
Praktisch: met volume op 1: klinkt OK. Volume op 3: niet meer om aan te horen. Luidspreker vervangen door een gelijkaardige: volume op 10: OK.
Dank voor jullie advies.
Johan
