Bluetooth en hout (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 13-07-2016, 06:14 (3579 dagen geleden) @ Eduard
Beste forumleden,
Na wat zoekwerk heb ik een kant en klaar printje gevonden met daarop een bluetooth ontvanger en stereo versterker. Eerste experimenten op de werktafel verliepen goed. Om het spul wat intensiever te testen heb ik mijn oude versterker uit zijn nis in een wandmeubel gehaald en vervangen door de bluetooth ontvanger. Gelijk was de degelijke verbinding weg. De muziek stottert.
Als ik het ontvangertje helemaal tegen de achterwand van de kast zet dan is het hopeloos. Vooraan is het gewoon slecht. De afstand tussen de bluetooth stick in mijn pc en de ontvanger is ongeveer 2,5m. Maar de rechte lijn tussen zender en onvanger loopt schuin doorheen een dik tafelblad. Bluetooth haalt die afstand niet.
Heeft iemand ervaring met het inbouwen van Blutetooth in een houten kast?
Ik heb de indruk dat hout de verbinding belemmert. Dat laatste wordt een nadeel om bluetooth in te bouwen in houten radiokasten. Bluetooth zou 10m ver moeten reiken maar het hout tussen zender en ontvanger kan dat flink inkorten.
De demping zal wellicht weersafhankelijk zijn. Bij hoge luchtvochtigheid zal het hout meer water bevatten dat radiogolven absorbeert.
Vriendelijke groeten,
Eduard
Ik gebruik een losse adapter van Nedis. De reikwijdte is een meter of vijf.
Met dezelfde pc en een BT luidspreker van JBL, Charge2+, kom ik ruim tweemaal zo ver en ook de eerste etage. De gevoeligheid van de ontvangers scheelt onderling dus nogal.
