Welk IC is dit (Toestel of techniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 24-07-2016, 15:02 (3567 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Maarten Bakker, 24-07-2016, 15:09
Indrukwekkend!
Waren er op die ceramische drager nog sporen van fabrikant of typenummers te vinden?
Wel vreemd trouwens, zo'n grote drager met weinig onderdelen erop. Dat vraagt eigenlijk om onderzoek. Mogelijk kun je met schuren wat sporen en opgedampte onderdelen om het IC heen blootleggen zodat de aansluitingen te zien zijn.
Opvallend is ook, dat de foto van de print bevestigt dat het om een project uit 1986 of in die buurt moet gaan. Dus geen dingetje uit de jaren '70 zoals je had verwacht en klopt met de datumcode op het SMD IC (HSS die ervoor staat, geeft de drie locaties aan waar het IC tijdens totstandkoming gepasseerd is en is een vrij veel voorkomende combinatie, vandaar dat ik massaproductie noemde).
Dat laat nog twee mogelijkheden over. Ten eerste kun je aan de combinatie HSS en het jaar 1985 misschien het procedé aflezen, dus of het CMOS of NMOS of bipolair is. Ten tweede zou de tweede regel nummers een productieverwijzing kunnen bevatten die ergens in de archieven van NXP ligt. Helaas ken ik die codering totaal niet dus kan niet zeggen of dat het geval is, laat staan details geven.
