schema Philips MG unit (Toestel of techniek)
door Julius ⌂ @, Dronten, 29-07-2016, 18:55 (3562 dagen geleden)
Gewijzigd door Julius, 29-07-2016, 18:56
Ik ben wat tijdschriften aan het scannen in dit geval de HG elektuur uit 1968.
Daarin vond ik een Philips schema van een MG afstemunit met Philips spoelen. De nummers staan er bij en het printnummer.
Misschien heeft iemand er hier nog wat aan. Je weet maar nooit !
Juul[image]
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 30-07-2016, 16:32 (3561 dagen geleden) @ Julius
Dank je wel, heb het opgeslagen en kan nog te pas komen. Groet, Ben
door ruudtx @, Utrecht, 30-07-2016, 18:54 (3561 dagen geleden) @ Julius
Altijd interessant.
Flipse heeft alleen vergeten de R's te nummeren, maar knooppunt R1/R2 is ongetwijfeld de instel R's voor de basis spanning van Tr 1, aan de hete kant van de 47000 C.
Ik mis wel de AGC in de schakeling.
door soundman2 @, Wouw, 30-07-2016, 19:08 (3561 dagen geleden) @ ruudtx
Altijd interessant.
En die weerstand van 10K Ohm van de detector naar de eerste AF127 dan?
door ruudtx @, Utrecht, 31-07-2016, 20:10 (3560 dagen geleden) @ soundman2
Ik zie een 10 k van de detector naar de plus gaan en een 10 k vd achterkant van de AA naar de min gaan, die uiteindelijk via een weerstanddeling bij de basis vd 1e AF komt. Lijkt met geen AVR.
Deze schakeling kan best gevoelig zijn met 2 x MF, dus is oversturing niet uitgesloten.
Ik kom zoiets met 3 x AF 127 ook in een Ph portable tegen (met LG en MG) maar daar zit toch echt een AVR in.
door soundman2 @, Wouw, 31-07-2016, 20:33 (3560 dagen geleden) @ ruudtx
Gewijzigd door soundman2, 31-07-2016, 20:37
10K Ohm gaat naar de min en 390 Ohm (die noem je niet) gaat naar de plus. De anode van de diode krijgt een zekere voorspanning. De gelijkgerichte spanning van de diode wordt met 10K Ohm naar de basis van de eerste MF transistor gevoerd. Die is verder ook nog ingesteld met de weerstand van 120K. Bij toenemend signaal zal de basisspanning afnemen en dus ook de stroom en daarmee de versterking. Het is wat moeilijk redeneren,omdat we tegenwoordig gewend zijn aan de min als referentie, maar als het signaal toeneemt, wordt de kathode van de diode meer positief en dat betekent in dit geval een daling van de Vbe
door Julius ⌂ @, Dronten, 30-07-2016, 19:09 (3561 dagen geleden) @ ruudtx
Ruud, "hou op"…………
Het gaat om de schakeling die wellicht ergens in een radio opduikt.
Niet of ie OK is.
Juul
door Hans PA0H @, Apeldoorn, 31-07-2016, 09:47 (3560 dagen geleden) @ Julius
Is dit niet gewoon het onderdelenpakket R6605?
groeten , Hans PA0H
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 31-07-2016, 11:48 (3560 dagen geleden) @ Hans PA0H
Gewijzigd door Maarten Bakker, 31-07-2016, 11:59
Die kans lijkt me gigantisch. Dat stond dan in het Philips hobbyblad en Elektuur had kennelijk toestemming om het over te nemen.
Verder grote kans dat Elektuur de positienummers wegliet, die dienen ook geen heel groot nut (alleen voor mensen die het bouwpakketje bij Philips kopen wellicht ;)) maar het heeft inderdaad extreem weinig nut om daarover te gaan discussiëren zoals Julius al opmekrt.
Verder is het zo dat de schakeling niet letterlijk door Philips zo gebruikt hoeft te zijn in een commercieel apparaat want die werden door een andere afdeling ontworpen. Vergelijk een application note. Fabrikanten kozen zelf hoe letterlijk ze die volgden.
Plaatje erbij zegt meer.....
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 01-08-2016, 07:45 (3559 dagen geleden) @ Julius
Het is een standaard bouwpakket geweest:
De foto komt uit hobbyscoop van 1969/70......
