Boek of PDF: Ciarcia s Circuit Cellar Volume II (Gezocht)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-07-2016, 18:44 (3560 dagen geleden) @ HM
Nee Geen Eprom met code.
Dat is met handje intikken.
Hoewel de TTY aanwezig is zou via terminal makkelijker moeten gaan.
Heb nog even precies onderzocht wat er op zit aan de experimenteer zijde.
Inderdaad veel bedrading natuurlijk AdressBus.
Belangrijk..Basis werkt.
Kan progje intikken en uit laten werken.
Internet ook Asambler gevonden dus dan zou het programeren zelf via PC moeten kunnen.
En op huidige pc het bordje proberen voor de liefhebbers:
download de SDK85.exe file =>is veilig net geprobeerd
http://www.circuitsonline.net/forum/view/126299
Uitbreidings ic's
3x P8251 -Communication Controller
1x P8212 -8-bit I/O Port
1x P8251A -Communication Controller
2x P3205 ->DECDR 3-BIT 1-OF-8 Binairy Decoder/MAX Delay 18NS
1xMC1488L ->RS232C QUAD LINE DRIVER
1xMC1489L ->QUAD LINE RECEIVERS
1x9615PC ->Line Receiver, Dual, Differential, 16 Pin, Plastic, DIP
1xC8253 ->Programmable Interval Timer
2x 7404 ->Hex inverters
1x74LS90N ->Decade and Binary Counter,divide-by-12-counter,4-BIT Binary counter
1x SN7493AN ->Asynchronous 4-bit binary counters
16x P2114L (waarvan 2x 2114UCB)-> SRAM 4-BIT , 4K=1024x4/MAX Access 450ns/6x 4Y 1CS Address lines ->micro family 8080
1x Kristal
