Geen geluid meer Philips k12 (Toestel of techniek)
door René1968, 08-08-2016, 21:44 (3321 dagen geleden)
Gisteren bij het kijken op mijn Philips 22 C 957 k12 is het geluid uit gevallen
Ik heb de soundkaart eruit gehaald.
En zag al een lekke elko 220 uF 40 lek was deze vervangen
Helaas nog geen geluid als je oor bij de luidspreker houd hoor ik wel ruis
Of heeft een module in een metaal doos je de geest gegeven.?
Mvg René
door ruudtx @, Utrecht, 09-08-2016, 16:25 (3320 dagen geleden) @ René1968
De K12 staan er om bekend dat de contacten tussen de units en moederpint slecht zijn.
Dus rammel eens aan de geluidsprint.
door René1968, 09-08-2016, 17:16 (3320 dagen geleden) @ ruudtx
Ruud,
Dat is mij bekend
Heb de module slots doorgesoldeerd op de moeder print
Maar heb een vermoeden dat de eindversterker module niet goed is
Heb spanningen gemeten via moeder bord en 1 spanning is te laag
Had al een lekke uitgelopen elko erin die vervangen maar TBA 120 verdenk ik erook van
Het was eigenlijk het geluid werd wat dof en daarna normaal en krats was het weg.
Zal even de speaker even na lopen
door marc @, Den Haag, 09-08-2016, 18:08 (3320 dagen geleden) @ René1968
zelf heb ik meegemaakt bij een ouwe philips tv dat de spanningsregelaar op het printje los zat...
maar of dat een K12 was... geen idee ☺
Geen geluid meer Philips k12 vervolg
door René1968, 09-08-2016, 19:30 (3320 dagen geleden) @ marc
Even een update,
Ik heb even naar de connector op de versterker module gemeten,meet dus bijna niks
Vermoedelijk een defecte speaker. Ik heb even met een zaklamp gekeken of ik de bekabeling zag
Naar de speaker , Zit wat verscholen printjes maar toen ik eigen het frame voor speaker zag keek ik
Gewoon dwars doorheen .conus is weg nu heeft de tv niet hard gespeeld als hij wat harders moest ging hij iets vervormen maar vermoedelijk gewoon geen krachtiger versterker.
Zonder conus is de spreekspoel vast gelopen.
Bij aan zetten geeft hij wel even een tik geluid
Ik ga nog wel de versterker even nalopen zodat met andere speaker die niet kapot gaat op wat voor manier dan ook.
door ruudtx @, Utrecht, 10-08-2016, 16:05 (3319 dagen geleden) @ René1968
Het rubber van de K12 speaker vergaat, heb ik ook gehad, was bij sloop, geen idee of dat de vervangen s.
Maar er zit een LS uitgang op, dus even externe speaker proberen.
door René1968, 10-08-2016, 16:17 (3319 dagen geleden) @ ruudtx
Ruud ,
Dit toestel is een eenvoudige k12
Zonder toeters en bellen
Drukknop Kanalenkiezer schuif voor volume helder heid contrast en kleur
Maar geen ext luidspreker uitgang anders had ik dat gedaan
Ik zal op de plug even een ander plugje met draden inprikken en een losse speaker aanhangen
Wel Verweggistan van de buis ivm kleur vlekken
Anders even een revisie module
door Hans PA0H @, Apeldoorn, 10-08-2016, 10:32 (3320 dagen geleden) @ ruudtx
Je kunt toch gewoon op de uitgang van de tba120 meten, of luisteren met een versterkertje?
groeten, Hans PA0H
door Peter1952 @, Almere, 25-08-2016, 08:38 (3305 dagen geleden) @ Hans PA0H
Ben toch wel benieuwd hoe dit nu afloopt of is afgelopen.
Peter
door René1968, 25-08-2016, 18:51 (3304 dagen geleden) @ Peter1952
Ik ga er mee verder als de temperaturen niet meer zo tropisch zijn hier in huis
Speaker is wel gaar. Spreekspoel is vast gelopen conus randen vergaan.
Maar weet niet of ik het voor front naar voren kan klappen net als de k9
Dat werk even wat service vriendelijker.
Ik wil de speaker eruit halen. En kijken hoe de draden lopen of die op de kleine connector
Versterker insteek print zit en daar even een speaker aanhangen
Werkt het dan dan zeker de front speaker stuk moet al vervangen worden.
Wordt nog wel vervolgd maar eerst even wat koeler worden.
Grt René
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 26-08-2016, 00:12 (3304 dagen geleden) @ René1968
Gewijzigd door Maurice, 26-08-2016, 00:14
Bij die K12's zit rechts onder zijkant FRONT klein 4kant gaatje.
Daar even met kleine schroevendraaier in drukken.
Dan onderzijde iets naar voren trekken.
Dan kun je van boven af de boel naar beneden openklappen.
Weer geluid Philips K 12
door René1968, 23-10-2016, 17:40 (3245 dagen geleden) @ René1968
Vanmorgen weer even bezig geweest
De speaker was bij iemand die een nieuwe conus rand erop heeft gezet
Was een foamrand.
Deze gemonteerd
Daarna het printje met de Nieuwe TBA 120s laten solderen
De originele TBA 120 AS heeft pootjes die naar voren en achteren staan om en om.
Deze weer in het slot gestoken
En heb weer geluid.
Had eerder met de fotzoek boom van de doc gemeten en kwam niet iets raars tegen
Dus ik vermoedde de TBA 120 ic en dis was defect.
