meet apperaten (Aangeboden)
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:04 (3531 dagen geleden)
Gewijzigd door robot797, 22-08-2016, 20:42
ik ben deze lot aan omdat ik er mee opgescheept zit
zoals het er staat word het aangeboden
niks meer niks minder
het liefste ophalen
maar naar driebergen kan het ook mee
als er vraag naar is kan alles ook in 1 keer verkocht worden
dit moet wel in overleg gebeuren
alles bij elkaar moet 200 euro kosten (dit is een korting van 90 euro)
Groeten Peter Veldman
ando aq-7110C
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:08 (3531 dagen geleden) @ robot797
Gewijzigd door robot797, 22-08-2016, 20:13
dit is een meetapperaat voor glasvezel
er zit een koffer bij waar een test kabel in zit
het hele apperaat zit in een houten transport koffer
er zit ook een rezerver laser/test module bij
de printer heeft een data chip en deze print het scherm nog netjes
het lijk dat de memory batery leeg is
voor de rest kan ik hem niet echt testen
35 euro
[image][image][image][image]
ando aq-7110C
door Richard E.V. @, 23-08-2016, 08:42 (3531 dagen geleden) @ robot797
Hallo Peter,
Dit neem ik graag van je over.
Op de beurs in 3Bergen.
Vriendelijke groet, Richard E.V.
ando aq-7110C verkocht
door robot797 @, Rijssen, 23-08-2016, 15:18 (3531 dagen geleden) @ Richard E.V.
voor Richard
stuur maar een mail met je telefoon nummer
en dan spreken we de rest wel af
wandel & goltermann frame analyzer
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:10 (3531 dagen geleden) @ robot797
ik heb geen idee hoe hij werk
hij geeft een master rom 1 fout
denk dat het door een lege batery komt
er zit een tas bij met allemaal probes en kabels
35 euro
korting
door robot797 @, Rijssen, 06-09-2016, 20:51 (3516 dagen geleden) @ robot797
vanaf nu 20 euro
ik wil van alles namelijk af
dynatronic bt500
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:12 (3531 dagen geleden) @ robot797
ik heb geen idee wat het is
het doet ook niet veel
er zitten barsten in het glasje van het metertje
20 euro
[image][image]
korting
vanaf nu 10 euro
af monitored attenuator
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:16 (3531 dagen geleden) @ robot797
dit is een batery apperaat
ik heb geen idee hoeveel volt er zitten namelijk kabels aan de batery houder gesoldeert
ik heb geen idee hoe hij werkt en of hij werkt
15 euro
korting
vanaf nu 10 euro
biccotest kabel tester
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:19 (3531 dagen geleden) @ robot797
het apperaat is in nette staat
hij is wel erg uit focus
de interne accu is ook erg zwak
ik heb geen idee of hij dit hoort te laten zien
in het deksel staan de dielectic waardes voor een aantal kabels
er is dus ook een deksel
20 euro
door HM @, Hilversum, 23-08-2016, 17:22 (3530 dagen geleden) @ robot797
Deze wil ik van je overnemen.
biccotest kabel tester verkocht
door robot797 @, Rijssen, 23-08-2016, 17:26 (3530 dagen geleden) @ HM
prima ik zal reageren op je mail
baur irg20
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:22 (3531 dagen geleden) @ robot797
ik ehb geen idee wat dit apperaat hoort te doen
lijkt wel een condensator tester?
er zit een probe bij en een stroom kabel
het apperaat ziet er netjes uit
20 euro
baur irg20 nog beschikbaar
door HM @, Hilversum, 23-08-2016, 16:52 (3530 dagen geleden) @ robot797
Ter info :
Is een impuls reflectie meter.
Wordt gebruikt voor het bepalen van een fout in een (grond)kabel door er een puls op te zetten en de reflectie daarvan af te wachten.
Geeft aan op welke afstand een sluiting, open einde of lekkage moet worden gezocht.
korting
door robot797 @, Rijssen, 06-09-2016, 20:52 (3516 dagen geleden) @ HM
vanaf nu 10 euro
linseis ly17100 xy plotter
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:28 (3531 dagen geleden) @ robot797
ik heb hem getest alle pots zijn smerig
hij lijkt op het pennetje na compleet te zijn
er zijn zelfs calibratie kaarten bij en wat blanko raster papier
alles zit in een nette koffer
er is alleen 1 nadeel het shuim in de koffer is aan het vergaan (het verpoederd)
er is ook een data kabel aanwezig
40 euro
Korting
door robot797 @, Rijssen, 06-09-2016, 20:52 (3516 dagen geleden) @ robot797
vanaf nu 20 euro
micro ampere meter
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:29 (3531 dagen geleden) @ robot797
batery gevoed
ik kan hem verder niet testen
10 euro
korting
vanaf nu 5 euro
c.t.m. p.c.m. 30 uramec receiver-transmitter
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:32 (3531 dagen geleden) @ robot797
ik heb echt geen idee wat het doet of hoe het werkt
de transmitter laat licht zien als ik hem aan zet (9 volt blok baterij)
de andere heeft het clipje stuk
10 euro (voor bijde samen)
door L.v.H. @, Ablasserdam, 23-08-2016, 06:07 (3531 dagen geleden) @ robot797
Die twee wil ik graag hebben.
Mvg.
Leo
c.t.m. p.c.m. 30 uramec receiver-transmitter verkocht
door robot797 @, Rijssen, 23-08-2016, 15:15 (3531 dagen geleden) @ L.v.H.
voor leo
stuur maar een mail over de overdracht
door METONIX, 27-09-2016, 13:46 (3496 dagen geleden) @ L.v.H.
Dag Leo,
Als ik het goed begrijp ben je nu in het bezit van een URAMEC p.c.m.
setje.
Deze heb ik vroeger zelf gemaakt toen ik bij URAMEC werkte.
Leuk dat die dingen nog in omloop zijn .
Zelf heb ik er ook nog een en div onderdelen.
Laat wat van je horen.
groeten
Ton van den AKKER
24V 15A voeding
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:33 (3531 dagen geleden) @ robot797
ik heb ze niet getest
maar ze lijken netjes
15 euro per stuk (ik heb er 2)
korting
door robot797 @, Rijssen, 06-09-2016, 20:53 (3516 dagen geleden) @ robot797
vanaf nu 10 euro per stuk (of 15 bijde)
siemens pcm30f fault locating set
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:36 (3531 dagen geleden) @ robot797
ik kan het niet testen
het ziet er netjes uit
het deksel is aanwezig
de test kabel ook
en de handlijding ook
10 euro
door L.v.H. @, Ablasserdam, 23-08-2016, 06:09 (3531 dagen geleden) @ robot797
De PCM30F wil ik wel overnemen
Mvg
Leo
siemens pcm30f fault locating set verkocht
voor leo
marconi meet apperaat
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:39 (3531 dagen geleden) @ robot797
als ik hem probeer te testen begint ie te stinken
de nixies zijn ook lui geworden van het lange stil staan
ze proberen op te lichten maar ik moest hem uit zitten voor zo wakker konden worden (het apperaat begon te stinken)
30 euro (dit is omdat het nixie is)
door henkk56 @, 24-08-2016, 07:23 (3530 dagen geleden) @ robot797
Deze wil ik overnemen.
Henk
marconi meet apperaat verkocht
door robot797 @, Rijssen, 24-08-2016, 18:46 (3529 dagen geleden) @ henkk56
voor henk
ik heb al gereageerd op je mail
hf milivolt meter
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 20:41 (3531 dagen geleden) @ robot797
ik heb hem proberen te testen
het lijkt wat te doen
maar ik heb er verder geen verstand van
het glas van de meter is stuk
maar deze kan vervangen worden
en er zijn ook 2 probes aanwezig
15 euro
hf milivolt meter
door Antoine @, Diepenbeek, Belgie, 22-08-2016, 21:12 (3531 dagen geleden) @ robot797
Ik heb wel interesse in deze millivolt meter.
hf milivolt meter
door robot797 @, Rijssen, 22-08-2016, 21:17 (3531 dagen geleden) @ Antoine
prima hij is voor jouw
stuur maar een bericht over de overdracht
hf milivolt meter geen bericht
door robot797 @, Rijssen, 06-09-2016, 20:54 (3516 dagen geleden) @ Antoine
ik heb je meerder mails gestuurt
ik hoor niks meer van je
ik begin me een beetje ongerust te maken
toch niet ziek geworden of zo?
hf milivolt meter weer beschikbaar
door robot797 @, Rijssen, 28-10-2016, 11:06 (3465 dagen geleden) @ robot797
vanwege geen gehoor
is deze weer beschikbaar
