Oplaadbare Accu NICD of NIMH (Toestel of techniek)
door HM @, Hilversum, 28-08-2016, 12:42 (3532 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Niet doen dus, is echt alleen geschikt voor lood accu's, die worden geladen met een vaste spanning en een stroombegrenzing.
Dat is nou net een plaats waar je geen weerstandje wilt hebben. Immers geeft de accu door het zakken van de laadstroom aan dat hij vol begint te raken, en dan neemt de spanningsval over de weerstand af waardoor de laadspanning toeneemt en er ergens een balans wordt gevonden, met een beetje pech op een spanning waarbij de accu gaat staan gassen. Een loodaccu of lithiumaccu wil je met een vast begrensde spanning laden en de laadsnelheid stel je in met een stroombegrenzing.
Maarten, ik schrijf toch echt een vaste spanning. Dat is een spanning die is gekozen als vol waarde voor een bepaalde accu. Die waarde varieert met de toepassing van de accu.
Zie ook het stukje onder de andere reactie over het verloop van de laadstroom.
NiMh en NiCd worden met een vaste stroom geladen en is de spanning minder relevant.
Dat is opzich waar, maar de consequentie is dat een weerstand als stroombron prima werkt. Immers daar reguleert de cel de spanning naar gelang de laadtoestand zoals een loodaccu zijn laadstroom reguleert. Zoals ik beschreef heeft een weerstand hier precies het juiste begrenzende effect aan het einde van de lading, namelijk dat de laadstroom afneemt als de celspanning stijgt, zodat een ideale stroombron niet nodig is.
Daar ben ik het niet mee eens. Een weerstand kan niet een stroombron vervangen.
Juist door die veranderende inwendige weerstand die weer afhangt van de conditie ( aantal malen gebruikt en ontladingstoestand ).
Je weet gewoon nooit wanneer de accu vol is als de weerstand te groot is en je gaat over 0,1C heen als de weerstand te klein is.
Natuurlijk als het goedkoop moet werkt het maar je mag dan geen lange levensduur van een accu verwachten.
Gelukkig is NiMh minder gevoelig voor slecht opladen en dan weer ontladen.
NiCd heeft een zeer sterk geheugeneffect waarbij je de accu daarna zonder radicale acties nooit meer vol krijgt.
Maar gelukkig is NiCd voor civiel gebruikt vrijwel uitgestorven.
Snelladen is een ander geval. Dat moet altijd worden gestopt als of de temperatuur gaat stijgen of de spanning sneller gaat toenemen.
Daarvoor moet de lader geschikt zijn of er moet een sensor in het accupakket worden geplaatst.
Snelladen zou ik absoluut afraden. De afschakelcriteria voor NiCd en NiMH zijn anders en afschakelen bij NiMH is in het algemeen niet extreem betrouwbaar.
Mee eens.
P.S. De reden dat ik 1/20C noemde als voorbeeld, is dat NiMH iets harder schijnt te slijten dan NiCd als je 1/10C aanhoudt. Je kan de cel dus niet "eeuwig" blijven laden met 1/10C en verwachten dat hij zijn levensduur behoudt. Maar bijvoorbeeld 15 uur zal geen probleem zijn.
Het verschilt per merk en type accu maar een gangbare GP cel mag je oneindig laden met 0,1C. Veel andere merken geven dat soort gegevens niet op.
En het beste is uiteraard de lader afschakelen als de accu vol is dus bijv. op een timer op 14 uur.
Blijft de accu lang in de lader zitten dan is een intelligent systeem aan te raden om periodiek de zelfontlading aan te vullen maar dat gaat weer een stuk verder.
P.P.S. Eigenlijk dus gewoon wat snamerroc hierboven al zegt.
En waar ik het niet mee eens ben.
Ook jij hebt zat accu's gezien die ruim voor de 1000 cycli al niet meer op te laden zijn.
