Tecsun S-2000 probleem (Toestel of techniek)
door Scheltes, 05-09-2016, 13:26 (3524 dagen geleden) @ kris
Hoi Kris,
Ik vermoedde al zoiets.
Op welke print? De print na de beschadigde voedings print? Dat is dan de print (Control board) die zich bevindt tussen de hoofd print (Main PC board) en de beschadigde.
Van de beschadigde PCB gaan 2 draden (rood en zwart) naar de Control board). Die draden heb ik aan de kant van de beschadigde PCB losgeknipt, 4 x 1.5 volt batterijen in de batterij ruimte van de radio geplaatst en de draden komende van de control board verbonden met de draden die uit de batterij ruimte komen. Binggo! De radio doet het. Ik zal niet te vroeg juichen, want ik heb maar al te vaak met een "addertje uit het gras" te maken gehad waardoor een ander probleem zich aandiende.
Volgesn mij kan ik nu de 2 draden die van de control board komen solderen aan de de draden die uit de batterij ruimte komen waarmee ik de beschadigde PCB omzeil en gewoon weer naar de radio kan luisteren zonder dat deze met een adapter aan het elektrisch net is verbonden.
Wat vind jij?
Jan.
