MT Logic TK 388 PLL (Toestel of techniek)
door ruudtx @, Utrecht, 05-09-2016, 17:28 (3524 dagen geleden)
Ik ben naarstig op zoek naar het schema van een portable MT Logic TK 388 PLL.
Een zwart ding met 160 geheugens.
Probleem is dat hij naast de zender afstemt. Bij LG en KG valt dat op omdat er met 1 kHz stapjes fijn gestemd kan worden, en dan moet ik 2 a 3 kHz omhoog voor de juiste afstemming. Bij MG kan dat niet, en staat hij er dus altijd naast. Ook het zenderzoeken lukt niet goed omdat hij natuurlijk steeds ernaast al zoekende afstemt.
Ik heb hetzelfde probleem ook wel eens met auto radioos gehad.
Wat is het probleem,
1) verkeerde afstemspanning?
2) clock oscillator die er naast staat?
Met het schema kan ik zien wat er gebeurt.
Dank
ruud
