Philips A6X38AT ontvanger, wie kan me helpen? (Algemeen)
door Jelle, 09-09-2016, 11:42 (3520 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hallo Maarten.
Dank voor je reactie.
Een goede tip voor wat betreft low current leds te gebruiken.Idd staat er een wisselspannig over de lampfitting.Het zal denk ik nooit gaan werken om een led schakeling direct 1 op 1 te vervangen in de lampfitting, volgens mij heeft het 19 khz signaal de taak om zowel de lamp te ontsteken, alsook de diode matrix voor de opbouw van het links/rechts signaal te laten schakelen???Gelijkrichten met de led zou volgens mij betekenen dat de matrix niet meer werkt.Daarom was mijn gedachte om de fitting gewoon doorverbonden te laten, en hier parallel een led Schakeling met diode en voorschakel weerstand aan te sluiten.Maar misschien zie ik dit verkeerd?Low current leds zitten ook rond 2 ma, en dankzij Maurice weet ik nu dat het neon lampje ook rond 2 ma trekt, dus kwa stroom zou het moeten kunnen om een low current led aan te sturen?
