Kenwood KR-5200 ~ Gaat in protectie zonder reden (Toestel of techniek)
door ElektroNick @, Kalmthout (Antwerpen - België), 11-09-2016, 13:30 (3518 dagen geleden)
Beste transistorvrienden,
Ik heb hier een Kenwood KR-5200 op de werktafel staan die na een halfuurtje spelen continu aan en uit gaat met tussenpozen van ongeveer één seconde.
Het luidsprekerrelais klikt dan steeds aan en uit.
Ik dacht een DC-spanning op de luidsprekerklemmen aan te treffen maar dat is niet echt het geval. Op de luidsprekerklemmen staat maar 20mV op beide kanalen, ook tijdens het aan/uit klikken is er geen DC op de LS-klemmen.
De spanningen op het circuit dat het luidsprekerrelais moet bekrachtigen kloppen echter niet. Zie de rood aangeduide spanningen die ik meet wanneer de versterker aan het spelen is. Wanneer de versterker uit gaat, dan meet ik aan beide kanten van het LS-relais 36V en wordt het relais dus niet bekrachtigd en valt uit. Na een seconde zakt de spanning op de onderste aansluiting van 36V naar 12V en klikt het relais weer aan. En zo gaat hij heen en weer...
De diodes De11 en De12 meten ook goed door en de elco Ce16 is reeds vervangen.
Weerstand Re49 is nagemeten en oké. Ook de weerstanden Re50 en Re51 zijn goed bevonden. Qe16, Qe17, Qe18 en Qe19 meten statisch goed door.
Echter wanneer ik de spanning wil meten op de B-C-E van Qe16 of Qe17 gaat het relais vaak uit (ook als de versterker koud is).
Het relais gaat eveneens aan en uit wanneer de versterker iets meer dan een kwart wordt opengedraaid.
Wat is er aan de hand? Iemand een idee?
Bedankt voor het meedenken.
Groetjes,
Nick
