Te Koop: Marconi Carrier deviatie meter (Aangeboden)
door Paulus, 19-09-2016, 13:44 (3503 dagen geleden)
Gewijzigd door Paulus, 19-09-2016, 13:50
In goed verkerende staat Marconi Carrier deviation meter
Type TF791D
Bereik van 4-1024MHz
Meet van zenders zowel de FM als PM gemoduleerd HF signaal
documentatie in pdf
Vraagprijs €70,-
door Auke Kieffer @, Farmsum, 19-09-2016, 18:13 (3503 dagen geleden) @ Paulus
Wat kan je in de vrede met zo een apparaat doen?
door ottoderuig @, Baarn, 19-09-2016, 19:30 (3503 dagen geleden) @ Auke Kieffer
Deviatie meten ;)
door Mans Veldman @, Leidschendam, 19-09-2016, 20:04 (3503 dagen geleden) @ Auke Kieffer
De modulatiezwaai van een FM of PM gemoduleerd signaal meten. Om storing op het naastgelegen kanaal te voorkomen mag de zwaai niet te groot zijn. Als de zwaai te klein is dan is het LF signaal in de ontvanger (te) zwak.
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 19-09-2016, 20:32 (3503 dagen geleden) @ Auke Kieffer
In de oorlog kon je er de modulatiezwaai mee meten. Waarschijnlijk in vredestijd ook.......
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-09-2016, 23:58 (3503 dagen geleden) @ Auke Kieffer
Gewijzigd door Maurice, 20-09-2016, 00:03
Ik heb de oudere buizen versie van deze ook een TF791D.
Bv tbv Marifoon scheepvaart is vereist dat de modulatie niet boven de 5kHz uit mag komen.
Nu dat kun je met dit toestel testen.
Op de zaak gebruik ik daarvoor een FUNKMESSEGERAT FUP 1 D.
Combinatie toestel om zowel de ontvangst gevoeligheid, zendvermogen en modulatie
te testen.3 in 1 dus.
Deze TF791D kan alleen de modulatie testen.
Plat gezegd het audiosignaal wat op de zender staat meten.
Carrier is de draaggolf en we meten de Deviation=variatie of zwaai daarvan (FM)
Alleen als je dus met zenders aan de gang gaat in genoemde frequentie bereik heb je er wat aan.
door Ed van der Weele † @, Zeist, 20-09-2016, 01:40 (3503 dagen geleden) @ Maurice
Die heb ik vroeger ook gebruikt.
Oei, dát is een oud meetinstrument! :-) Bouwjaar 1973.
Toen ik er een op mijn werk kreeg was ik heel blij. Eindelijk was het afgelopen met het sjouwen van allemaal losse meetinstrumenten.
Eens tellen: meetzender, HF wattmeter, deviatiemeter, LF wattmeter, toongenerator, frequentiestandaard, distorsiemeter.
En het waren niet de lichtste apparaten om mee te sjouwen naar de bovenste verdieping van bijvoorbeeld een watertoren.
