Schema Evans bandecho SE-810 (Gezocht)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 21-09-2016, 20:10 (3508 dagen geleden)
Gezocht met Google en de Duck maar ik kan niets vinden.
Ik zoek een schema van de Evans bandecho SE-810
Het is een transistor apparaat met een bandje dat ronddraait
Het geeft een schor geluid weer. De band is nieuw en de koppen zijn schoon.
Geen idee wat het is en met een schema kan ik verder.
Jack Marotick
door soundman2 @, Wouw, 21-09-2016, 21:12 (3508 dagen geleden) @ Marotick
Jack Marotick
Controleer eens of op de opnamekop en eventueel de wiskop oof het hf oscillatorsignaal aanwezig is.
Ergens tussn 40 en 150 KHz.
door ruudtx @, Utrecht, 22-09-2016, 16:05 (3507 dagen geleden) @ soundman2
Als de wis stroom er niet meer is zou je wel een heel raar geluid horen omdat de oude opname's dan niet meer gewist worden, uiteindelijk wordt het een brei denk ik.
door soundman2 @, Wouw, 22-09-2016, 16:19 (3507 dagen geleden) @ ruudtx
Ik kende het toestel niet en hoewel onwaarschijnlijk, was gelijkstroom wis of een permanente magneet ook nog mogelijk.
Nu ik het schema heb gezien, zit er gewoon HF wis in. Het zou kunnen dat HF wel aanwezig is, maar de opnamekop niet (voldoende) bereikt,
door henkk56 @, 22-09-2016, 19:21 (3507 dagen geleden) @ soundman2
Er zitten 2 afzonderlijke oscillatoren in,1 om te wissen de andere voor de hf
bijstroom,aan de laatste zal wel iets mankeren.
door franshack @, Hengelo ov, 22-09-2016, 09:26 (3507 dagen geleden) @ Marotick
Evans 810=Multivox 312
sevice manual
het lijkt er op dat ook de echo's
Solton Cathedral E 3000 en
Evans 780
identiek zijn
Succes
The boldness of ignorance:
Tesla
door Marotick ⌂ @, Huizen, 22-09-2016, 15:28 (3507 dagen geleden) @ franshack
Heren hartelijk dank, ik ga ermee aan de slag.
Jack
