Gezocht schema L3X78T (Toestel of techniek)
door John Hupse † @, Schoonhoven, 16-01-2009, 12:49 (6394 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Gewijzigd door John Hupse †, 16-01-2009, 12:51
Wat is een drift transistor
een drift transistor heeft in het basisgebied een "ingebouwd" elektrisch veld. Hierdoor worden de elektronen in staat gesteld om zich sneller te verplaatsen dan zonder dit veld mogelijk zou zijn. Op deze manier slaagde men er vanaf 1957 in om transistors te fabriceren die veel sneller waren dan de normale junctie transistors. Het idee is van Herbert Kroemer (1953), en RCA werkte het ook verder uit. In 1957 kwam de eerste drift transistor op de markt, dit was de RCA 2N247. Philips kwam in de loop van 1958 met de OC170, ook een drift type.
Deze is gemaakt in 1957 (code 7G), later waren ze metaalkleurig i.p.v. zwart.
