Vraagje revisie B&W filters (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 05-10-2016, 15:59 (3494 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Ed van der Weele †, 05-10-2016, 16:04
De invloed van kabels van gamma of die 400 euro kosten, komt er met geen enkele meter uit.......
Daarmee herinner je me aan een punt dat ik in eerdere berichten heb vergeten te vermelden.
De luidsprekerkabels zijn wel degelijk van grote invloed op de geluidskwaliteit.
Niet die met engelenhaar omsponnen en bij volle maan ingestraalde kabels van 1600 euro per meter die te kust en te keur worden aangeboden door allerlei charlatans, maar de DOORSNEDE van de kabels maakt wel heel veel uit.
In veel winkels wordt luidprekerkabel verkocht die veel te dun is. Een stukje van zo'n kabel had ik nog liggen, die mat 0,5mm². (Dat is een diameter van 0,8mm)
Die had ik eerst aan mijn Sansui boxen zitten.
Die prullaria heb ik toen vervangen door kabels van 2 maal 2,5mm² (diameter 1,8mm), in de kleuren rood+zwart gewoon te koop in elke doe-het-zelf-winkel.
Het is een wereld van verschil.
