LG monitor is open en doet het. (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 08-10-2016, 09:14 (3491 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoi Maarten, geweldig de informatie die je geeft.
Voor mij was een condensator een condensator maar er zit dus veel meer achter.
De 5 grote C's die ik vervangen heb zijn 105 gr low ESR, dat staat op de factuur.
De monitor zit dicht en ik kan dus niet meer zien wat voor merk het is maar het is waarschijnlijk hetzelfde merk als wat er in zat alleen met een hogere werkspaning. Ze zijn groen van kleur???
De 2 kleinere C-tjes van 1uF en 35 uF 50 Volt had ik zelf nog en komen uit een sloopprintje dat jaaaaaren geleden ooit eens door een van mijn zonen is gesloopt.
Tja en wat dat dus is? De tijd zal het leren.
Vanmorgen deed hij het nog, start meteen op.
Jack
