Krakende potmeter (Toestel of techniek)
door Marotick
, Huizen, 13-10-2016, 10:33 (3486 dagen geleden)
Op het gevaar af dat iemand mij verwijst naar Google stel ik de vraag toch maar even in het forum.
Ik heb een apparaat waarvan de potmeters wat kraken. In de handel is daarvoor de bekende spuitbus met Kontakt60 Olie. Ik heb daar wisselende ervaringen mee.
Ik heb eens gelezen dat alcohol beter zou reinigen.
Wat is de ervaring van het forum?
En als het om alcohol gaat, 98% ? en moet dat met een pipetje helemaal vol gedruppeld worden? Schudden en spoelen.
Kortom hoe dan te handelen.
Jack Marotick
Krakende potmeter
door Goldline
, Oranjedorp, 13-10-2016, 15:41 (3486 dagen geleden) @ Marotick
heb met deze middelen beter resultaat
Deoxid
dan met Kontakt 60/WL/61 de bekende 3(reinigen/spoelen/smeren.
Krakende potmeter
door René1968, 13-10-2016, 15:59 (3486 dagen geleden) @ Goldline
Kontakt 60 is uit den boze
Laat troep achter ,
Gewoon een buisje tuner 600 gebruiken meer niet.
Alcohol kan maar heb ook gehad dat de potmeter niets meer deed.
Mocht het nog kraken potmeter einde verhaal
Dan een nieuwe erin.
Krakende potmeter
, Dordrecht, 13-10-2016, 15:57 (3486 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door Maurice, 13-10-2016, 15:59
Jack,
Er zijn ook verschillende problemen met potmeters.
1 vuil op de BEIDE!! lopers (meeste reinigen alleen de koolbaan en vergeten de center loper)
2 defecten, gaten in de koolbaan.
Met alcohol is goed te reinigen.
echter de zaak is daarmee na opdrogen, gort droog.
Gevolg na een week gebruik is er zoveel kool afgesleten dat de boel weer gaat kraken.
Na reinigen dient men dus de zaak te smeren.
Kan met zuurvrije vaseline of met div smerende goedjes.
Er bestaat ook "potmeter spray" die reinigt en smeert.
Dan indien de koolbaan echt defecten vertoond is een idee om de loper een tikje
te verbuigen zodat deze op verst stukje koolbaan loopt.
Een 3e probleem is dat de koolbaan als ware wat glanst.
Dat kraakt ook erg.
Dan dien je hard te reinigen, bv met een glasvezel borsteltje.
Een 4e probleem is mechanische defecten.
Door ruimte op de as zowel horizontaal als vertikaal krijgt de zaak
ruimte.
Gevolg de contactveren drukken slecht aan.
Herstel mechaniek en zorg dat contactveren weer wat harder aandrukken.
Niet te hard anders slijt de boel weer te snel.
Helpt dat allemaal niet dien je de potmeter te vervangen.
Krakende potmeter
door Marotick
, Huizen, 13-10-2016, 20:35 (3486 dagen geleden) @ Maurice
Bedankt tot zover voor de reacties.
Ik wil de potmeter eigenlijk niet openmaken omdat deze nogal complex is ingebouwd.
Wel kan ik bij de aansluitpunten vanwaar ik kan inspuiten of kan indruppelen.
Goldline je hebt het over Deoxid, ik neem aan dat je daar goede ervaring mee hebt. Ik zie op de website meerdere uitvoeringen van Deoxid, welke gebruik jij?
En is het ook in Nederland te koop? Ik vind het wel prijzig.
Jack
Krakende potmeter
, Haarlem/Delft, 13-10-2016, 22:17 (3485 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door Maarten Bakker, 13-10-2016, 22:21
Deoxit is net als Kontakt een hele productlijn, maar de klassieke Deoxit is gewoon hetzelfde als Kontakt 60: oliezuur in een mengsel van oplosmiddelen. Ook wel bekend als de groene pest of tuig.
Behandelen met een of andere Deoxit en daarna nog het rijtje Kontakt 60/WL/61 afwerken heeft niet echt heel veel meerwaarde als je het mij vraagt. Kontakt 60 lost oxides op, met Kontakt WL spoel je vuil, Kontakt 60 en opgeloste oxides weg en met Kontakt 61 smeer je de boel. Kontakt 60 zou ik weglaten want een koolbaan oxideert niet. Inplaats van Kontakt WL zou je ook IPA of Kontakt Tuner 600 kunnen gebruiken bijvoorbeeld of een spray voor potmeters (iemand anders schreef dat geloof ik, ik kende die nog niet).
Maar ik ben benieuwd welke Deoxit hij dan gebruikt, misschien zit daar een meerwaarde die ik nog niet ken. En misschien kun je dan ook nog de helft van het rijtje Kontakt-producten weglaten bij de nabehandeling.
Krakende potmeter
door Goldline
, Oranjedorp, 14-10-2016, 11:29 (3485 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Beste Maarten, D100S gebruik ik en niet daar na de 3 bekende.
dan was op 2 manieren te interpreteren, ik bedoelde in plaats van
Krakende potmeter
door Marotick
, Huizen, 14-10-2016, 12:45 (3485 dagen geleden) @ Goldline
Begrijp ik nu goed dat je bij een krakende potmeter er alleen D100S inspuit?
Of doe je daarna ook nog wat. Ik lees toch ook dat nasmeren ook nodig is.
Jack
Krakende potmeter
door Goldline
, Oranjedorp, 14-10-2016, 16:03 (3485 dagen geleden) @ Marotick
Nasmeren doe ik verder niet, heb eigenlijk nog nooit een herhaling gehad op die
potmeter behandelingen.
Krakende potmeter
door Goldline
, Oranjedorp, 14-10-2016, 16:04 (3485 dagen geleden) @ Goldline
verder is die behandeling van René met tunerspray ook aan te raden.
Krakende potmeter
door gert van wee
, Achterveld, 14-10-2016, 18:47 (3485 dagen geleden) @ Goldline
hallo Jack,
inderdaad, tuner 600 laat niets achter, verwijdert wel vuil en oxidatie.
spaarzaam inspuiten.
is te bestellen bij conrad
Gert
Krakende potmeter
, Haarlem/Delft, 14-10-2016, 18:51 (3485 dagen geleden) @ Goldline
Ah dankje, ik snap em nu ![]()
Krakende potmeter
door gert van wee
, Achterveld, 13-10-2016, 21:22 (3485 dagen geleden) @ Marotick
Hallo Jack,
ik gebruik kontakt chemie Tuner 600.
spaarzaam inspuiten, het ontvet.
de kontakt chemie 60 ruineert uiteindelijk alles...de boel slaat da groen uit
groet,
Gert
Krakende potmeter
door Marbel
, Hoorn N-H, 15-10-2016, 09:44 (3484 dagen geleden) @ gert van wee
iemand wel eens geprobeerd een potmeter ultrasoon
te reinigen en daarna in te spuiten met zuurvrije vaseline?
Krakende potmeter
door Ed van der Weele †
, Zeist, 15-10-2016, 09:55 (3484 dagen geleden) @ Marbel
Bedoel je dan dat de hele potmeter in een ultrasoonbadje gaat? Het lijkt mij dat dat niet effectief is.
Als ik een potmeter heb die kraakt haal ik hem zover mogelijk uit elkaar en maak hem schoon met een kwastje met IPA.
Daarna smeren met vaseline en weer in elkaar zetten.
