Krakende potmeter (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-10-2016, 15:57 (3486 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door Maurice, 13-10-2016, 15:59
Jack,
Er zijn ook verschillende problemen met potmeters.
1 vuil op de BEIDE!! lopers (meeste reinigen alleen de koolbaan en vergeten de center loper)
2 defecten, gaten in de koolbaan.
Met alcohol is goed te reinigen.
echter de zaak is daarmee na opdrogen, gort droog.
Gevolg na een week gebruik is er zoveel kool afgesleten dat de boel weer gaat kraken.
Na reinigen dient men dus de zaak te smeren.
Kan met zuurvrije vaseline of met div smerende goedjes.
Er bestaat ook "potmeter spray" die reinigt en smeert.
Dan indien de koolbaan echt defecten vertoond is een idee om de loper een tikje
te verbuigen zodat deze op verst stukje koolbaan loopt.
Een 3e probleem is dat de koolbaan als ware wat glanst.
Dat kraakt ook erg.
Dan dien je hard te reinigen, bv met een glasvezel borsteltje.
Een 4e probleem is mechanische defecten.
Door ruimte op de as zowel horizontaal als vertikaal krijgt de zaak
ruimte.
Gevolg de contactveren drukken slecht aan.
Herstel mechaniek en zorg dat contactveren weer wat harder aandrukken.
Niet te hard anders slijt de boel weer te snel.
Helpt dat allemaal niet dien je de potmeter te vervangen.
