experimenteer doos philips (Toestel of techniek)
door johan van wijngaarden @, omgeving Raamsdonk, 15-10-2016, 13:21 (3484 dagen geleden)
Gewijzigd door johan van wijngaarden, 15-10-2016, 13:25
Hoi
vraagje , hoort er bij de philips experimenteer doos EE2050
een bel trafo bij te zitten
heb zo, n doos gekocht maar zit er bij mij niet in
mvg johan van wijngaarden
door Mans Veldman @, Leidschendam, 15-10-2016, 13:36 (3484 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Gewijzigd door Mans Veldman, 15-10-2016, 13:45
Alle Philips experimenteer dozen werken op batterijen (meestal 2 x 4,5V platte batterij) er hoort geen beltrafo bij. Er bestaat wel een stekkervoeding (EE 9097) maar die zit niet standaard in de doos en was alleen apart verkrijgbaar.
Hier zie je wat er in hoort te zitten. EE2050
door gbr @, 15-10-2016, 13:58 (3484 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Hallo Johan,
Ik zie op de foto een Teleac handleiding.
Deze EE2050 doos is een zogenaamde "Teleac EE2050" uitvoering.
Dat betekent dat aan deze doos een extra Teleac handleiding en een aantal extra componenten, waar onder een beltrafo, is toegevoegd.
In de reguliere Philips handleiding staan de experimenten opgesomd welke je met deze doos kunt uitvoeren.
In de Teleac handleiding Hoofdstuk 1 staan de extra componenten opgesomd die aan deze doos zijn toegevoegd. In Hoofdstuk 3 staan proeven opgesomd die je met deze componenten (in combinatie met de Philips doos) kunt uitvoeren.
Deze doos is destijds ontstaan (samenwerking Stichting Teleac en Philips) nav een Teleac televisiecursus "Inleiding in halfgeleidertechniek".
Vr. gr. René
door Mans Veldman @, Leidschendam, 15-10-2016, 14:49 (3484 dagen geleden) @ gbr
Kijk, dat wist ik dan weer niet. Dus geen standaard Philipsdoos en wel een beltrafo (ws. zit er dan ook gelijkrichter en buffer-/ afvlakelco bij).
door gbr @, 15-10-2016, 15:07 (3484 dagen geleden) @ Mans Veldman
Hallo Mans,
De basis is wel een standaard Philips EE2050 doos met als toevoeging de extra (Teleac) handleiding en de extra (Teleac) componenten.
Als je de Teleac handleiding en de Teleac componenten er uit haalt, blijft er dus een standaard Philips EE2050 over.
Vr. gr. René
door johan van wijngaarden @, omgeving Raamsdonk, 15-10-2016, 16:36 (3484 dagen geleden) @ gbr
Hoi
er staat inderdaad teleac op de doos
en er zit ook een aparte handleiding bij van teleac
maar er hoort dan dus wel een bel trafo bij te zitten
die zal wel niet te vinden zijn natuurlijk :-)
bedankt voor de info allemaal
experimenteer doos philips Beltrafo
door johan van wijngaarden @, omgeving Raamsdonk, 15-10-2016, 19:33 (3484 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Hoi
volgens de handleiding hoort er dan een bel trafo bij
van 4-6-8 volt 0.5A
uit eind jaren 70 zeg maar
mocht iemand deze nog over hebben hoor ik het graag
door soundman2 @, Wouw, 16-10-2016, 16:25 (3483 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
4-6-8 ligt niet voor de hand. Een gewone beltrafo heeft één secondaire wikkeling met een aftakking. De som der spanningen van elk stuk is gelijk aan de hoogste spanning.
Lijkt dus een trafootje te zijn 3-5-8 volt.
Uiteraard kan het een speciale trafo zijn, met twee aftakkingen, maar of het dan een beltrafo is?
Een eigenschap van een beltrafo is, dat hij kortsluitvast is. Verder is hij vaak niet voorzien van een fatsoenlijke trekontlasting aan de 220 volt zijde en dat maakt hem weer gevaarlijk als de trafo los gebruikt wordt.
door gbr @, 15-10-2016, 19:33 (3484 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Hallo Johan,
Je kunt een oproep voor een dergelijke beltrafo op dit forum zetten, niet geschoten altijd mis.
Als je behoefte hebt aan een foto kan ik je die wel toesturen. Vorig jaar heb ik mijn losse EE2050T beltrafo verkocht, dus die heb ik niet meer maar wel een foto ervan.
Vr. gr. René
door johan van wijngaarden @, omgeving Raamsdonk, 15-10-2016, 19:36 (3484 dagen geleden) @ gbr
Hoi rene
dat is ook toevallig
ik heb precies op dezelfde tijd de vraag al gesteld op het forum :-P
gr johan van wijngaarden
door gbr @, 16-10-2016, 18:40 (3483 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Hallo Johan,
zie de foto van de beltrafo.
vr. gr. René
door gbr @, 16-10-2016, 18:50 (3483 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Hallo Johan,
Ter aanvulling informatie over de beltrafo afkomstig uit de Teleac handleiding.
Vr. gr. René
door Ed van der Weele † @, Zeist, 16-10-2016, 20:54 (3483 dagen geleden) @ gbr
Wel bijzonder dat een educatieve instelling als Teleac zulke rekenfouten maakt; 4V + 6V = 8V :-(
door Mans Veldman @, Leidschendam, 16-10-2016, 22:02 (3482 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Waarschijnlijk hebben ze gewoon overgenomen wat er op de trafo staat. Daar begint de fout dus al.
door soundman2 @, Wouw, 16-10-2016, 16:26 (3483 dagen geleden) @ gbr
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar de trafo. Gewoon nieuwsgierigheid.
door henkk56 @, 16-10-2016, 22:13 (3482 dagen geleden) @ soundman2
Lijkt mij op iedere rommelmarkt verkrijgbaar. :-) :-)
Henk
door snameroc @, Etten Leur, 17-10-2016, 05:26 (3482 dagen geleden) @ henkk56
Waarschijnlijk zijn dat gewoon de spanningen welke de trafo bij een half ampere als belasting geeft. Het is logisch dat er bij de hoogste uitgangsspaning de meeste ijzer verliezen en verliezen in de primiare wikkeling zijn. Dat is ook een gevolg van de kortsluitvastheid.
Johan
