Onderdelen Philips superontv. met transistors (Gezocht)
door Leo Bolier ⌂ @, Goor, 21-10-2016, 08:47 (3478 dagen geleden)
Beste forummers,
In de jaren 60 kwam ik in het bezit van een mapje met schema's van Philips. Het heette iets als 'schema's voor amateurs'en bevatte een mix van transistor en buizenontvanger schema's.
Schema nr 1001 was een superontvanger met transistors/diode OC44, 2XOC45, OA79, 2XOC71 en 2-OC72.
Daarnaast diverse spoelen/trafotjes: AP2130, -2132, -2133 en -2134 (ferriet antenne, osc.spoel en 2xmf trafo. Afstemcondensator AC1023 (met een fraaie ronde plastic afstemschaal) en tot slot nog in- en balansuitgangstrafo's AD9014 en 9015.
Dat schema heb ik toen gebouwd en zelfs in een aardig (voor mijn doen) kastje gezet. In de loop der jaren natuurlijk allemaal verdwenen.
Nu op zoek naar de genoemde onderdelen of eventueel aanwijzingen hoe (met name) die trafo'tjes zelf te maken. Voor de OC45's, OA79 en OC71's heb ik wel alternatieven. De rest zal er moeten komen.
Weet iemand toevallig de capaciteit van de beide secties van de afstem C?
Is er een fabriekstype waar deze onderdelen in gebruikt waren ?
Alvast dank, Leo
