100 V luidsprekertrafo (Toestel of techniek)
door Oldtimer @, Oegstgeest, 23-10-2016, 17:57 (3476 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Ik kon het niet nalaten om de gemeten spanningen te controleren met behulp van de gegevens die op de trafo vermeldt staan.
Op het ding staat aangegeven 6W -100V. Je mag aannemen dat de secondaire wikkeling dus 6W kan leveren bij een belasting van 4 Ω.
Dat betekent dat er dan 4.9V over die belasting staat.
Als ik alle gemeten spanningen corrigeer met een factor 1.4 (4.9V:3.5V) dan kom ik op de volgende primaire spanningen uit:
blauw – bruin: 66.5V x 1.4 = 93.1V
blauw – geel: 94V x 1.4 = 131.6V
blauw – groen: 134 x 187.6V
En dat is telkens een te lage spanning als ik naar de opgegeven primaire impedanties kijk.
Die zijn : 1.6kΩ, 3.3kΩ en 6,6kΩ. Dat komt overeen met een trafoverhouding van respectievelijk:
1:20; 1:28.72 en 1: 40.62.
En dat weer vertaalt naar de primaire spanningen die je mag verwachten bij een secondaire spanning van 4.9V > 98V, 140.7 en 199V.
Het verschil tussen de gemeten en berekende waarden komt door de frequentiekarakteristiek van de uitgangstrafo.
Bij 50Hz valt hij kennelijk al wat af, al is dat niet schokkend, 6.9%.
Mogelijk dat de (on)nauwkeurigheid van het gebruikte meetinstrument ook nog een rol heeft gespeeld.
Maar mijn verhaal heeft verder natuurlijk weinig te maken met je inmiddels opgeloste probleem. :-)
Willem
