Digitenne Samsung SMT-1100T (Toestel of techniek)
door Gino
, Vogelenzang, 24-10-2016, 18:56 (3475 dagen geleden)
Ik heb een samsung SMT-1100T twin tuner kastje.
Ontvangststerkte: goed 80-90%
Ontvangstkwaliteit: 0%
Ik heb er met drie ( bewezen goede) antennes op getest.
Blijft hetzelfde resultaat.
Binnenwerk ontstoft.
Ik kan geen zenders installeren, slaat óf niets op, óf onderbreekt de installatie.
Wat kan er aan de hand zijn?
door henkk56
, 24-10-2016, 19:14 (3475 dagen geleden) @ Gino
Meestal heeft de elco direct na de netgelijkrichter in de voeding te weinig capaciteit.
Ik heb er al meerdere gammele exemplaren gerepareerd door simpelweg deze elco te vervangen.
door focus103
, Zaandam, 24-10-2016, 19:17 (3475 dagen geleden) @ henkk56
meestal is dan het probleem van niet aan gaan of blokken in het beeld.
door focus103
, Zaandam, 24-10-2016, 19:16 (3475 dagen geleden) @ Gino
als je hem laat zoeken worden er dan wel zenders gevonden ??
Heb je ook de juiste instellingen ??
Je kan anders beginnen met de Fabrieksinstellingen te herstellen.
door René1968, 24-10-2016, 19:47 (3475 dagen geleden) @ focus103
Zelf heb ik ook gekke dingen gehad
Aan de Samsung twin tuner
Beeld bleef wit .
Dit had wel degelijk met voeding te maken
Vaak zijn toch de condensatoren rot in die.voeding
Zeker van een creapy kwaliteit en te lage werk spanning
Heb twee jaar geleden de elco' s vervangen en werkt nog steeds
Op het werk in een tv wand dagelijks te draaien.
Kijk gewoon of de elko's gebarsten op de print staan.
Vaak wel en die vervangen.
door Ben
, Dijkdorp, 24-10-2016, 19:55 (3475 dagen geleden) @ focus103
Je schrijft "de ontvangststerkte is goed"?, dus je ziet het kpn logo als je de stekker erin stopt.?
Zo ja, dan eerst via het menu resetten naar de fabrieksinstellingen zoals eerder gezegd en de zenders via menu handmatig instellen.
Zo nee, dan is het een voedingsfout. Groet, Ben
, Haarlem/Delft, 24-10-2016, 20:07 (3474 dagen geleden) @ Gino
Gewijzigd door Maarten Bakker, 24-10-2016, 20:08
Elco's, elco's, elco's en dan nog eens testen. Werkt hij dan nog niet: elco's er weer uit en apparaat inleveren bij de ijzerboer of bij een wecyclepunt. Die dingen zijn niet zo goed dat je veel tijd in foutzoeken zou moeten steken, vind ik dan.
door henkk56
, 25-10-2016, 14:24 (3474 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Ik heb er 2 gerepareerd,in beide gevallen alleen de genoemde elco vervangen,zo
eenvoudig kan het zijn en bovendien is het sneu om het apparaat voor zo'n
simpel probleem te dumpen.
Als dit niet zou helpen kan het apparaat alsnog naar de milieustraat.
Bovendien hoeft het niet lang meer mee want de PTT staat al te trappelen om
digitenne (In ieder geval in deze vorm.)uit de lucht te halen,nu kan je nog
gratis naar de publieke zenders kijken,dat moet uiteraard door een betaalde
dienst vervangen worden.
door Gino
, Vogelenzang, 25-10-2016, 16:11 (3474 dagen geleden) @ henkk56
Ik heb het binnenwerk gechecked op "open" elco's. Zagen er allen goed uit.
Het apparaat gaat gewoon aan. Ik heb ook alle menu opties duidelijk in beeld.
De sterkte en kwaliteit indicatoren ( rij blokjes)slaan uit zoals genoemd.
Het zender instellen start, maar slaat gaandeweg uit.
Fabrieksinstellingen gereset, had ik meteen gedaan.
Affijn, ze zijn idd net zoveel waard als het statiegeld op een krat bier.
Ik ga wel eens rondkijken bij de kringloop, oid.
Heb me wél laten vertellen dat Samsung het hier tegen Topfield aflegd qua kwaliteit.
, Haarlem/Delft, 25-10-2016, 20:48 (3473 dagen geleden) @ Gino
Elco's die bol staan zijn altijd defect, maar defecte elco's staan niet altijd bol.
Een snelle test is om de voeding warm te stoken met een haardroger. Als het mankement dan plots weg is, is de kans vrijwel 100% dat er 1 of meer elco's rot zijn.
Als het geen defecte elco's zijn is zo'n apparaat de moeite van het foutzoeken misschien niet waard, maar die kans moet je het wel geven zoals henkk56 hierboven al zegt.
door ruudtx
, Utrecht, 25-10-2016, 17:04 (3474 dagen geleden) @ henkk56
DVB- T1 (zoals Digitenne officieel heet) wordt vervangen door DVB-T2. Op andere frequenties (om ruimte te maken voor de nimmer verzadigde mobiele telefonie) en efficienter te werken, waardoor HDTV mogelijk is.
Of de publieke zenders (incl Reg Omr) gratis blijven, lijkt me wel. Maar iedereen moet wel een nieuwe tuner kopen.
door soundman2
, Wouw, 25-10-2016, 18:16 (3474 dagen geleden) @ ruudtx
Is al bekend waar welke frequentiebanden in gebruik worden genomen? Ik zie weer donkere wolken verschijnen voor bezitters van draadloze microfoons, die niet over de gehele UHF band kunnen afstemmen. De afstembandbreedte is vaak 24MHz of minder.
door Gino
, Vogelenzang, 25-10-2016, 20:49 (3473 dagen geleden) @ ruudtx
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de huidige digitenne tot 2020 aktief zou blijven.
door soundman2
, Wouw, 25-10-2016, 20:52 (3473 dagen geleden) @ Gino
Dan moet je dat soort microfoons al in vier jaar afschrijven. Is dat reeel?
door Roland Huisman
, Zwolle, 25-10-2016, 20:06 (3473 dagen geleden) @ Gino
Hoi Gino,
Ik heb dit ook gehad met mijn ontvangers. Dat kwam bij mij omdat ze ergens
uit Limburg kwamen. Hier in Zwolle zit het spul op een ander regio kanaal.
Het is alweer even geleden dat ik het heb ingesteld. Het is maar één getal
dat je moet veranderen naar je regio. En dan komen alle zenders binnen.
Nou ik hoop dat je er iets mee kunt
Groeten, Roland
door Ben
, Dijkdorp, 25-10-2016, 20:23 (3473 dagen geleden) @ Roland Huisman
Hier zijn de juiste kanalen wel te vinden voor je regio.
http://radio-tv-nederland.nl/dvbt/digitenne-kpntv.html
Als hij de zenders niet automatisch kan vinden dan is het nog handmatig te proberen op een kanaal in je omgeving. Groet, Ben
door Gino
, Vogelenzang, 25-10-2016, 20:52 (3473 dagen geleden) @ Ben
We hebben ook nog zo'n oude Topfield digitenne tuner.
Daar begin je met de provincie te selecteren voordat er zenders gezocht kunnen worden.
De Samsung doet het vlgs mij automatisch, althans ik zie geen regio instellingsmenu.
door Ben
, Dijkdorp, 26-10-2016, 10:18 (3473 dagen geleden) @ Gino
De Samsung loopt automatisch alle kanalen af.
Stel dat je zenders handmatig laat zoeken op een kanaal in jouw regio en je ziet niets verschijnen dan is het een software fout. Groet, Ben
