SMD codering (Toestel of techniek)
door franshack
, Hengelo ov, 24-10-2016, 21:27 (3474 dagen geleden)
SMD codering
door Goldline
, Oranjedorp, 25-10-2016, 07:44 (3474 dagen geleden) @ franshack
handige site, alleen de smd die ik zoek staat er niet:
transistor code BLD behuizing sot23.
Wie weet deze ?
SMD codering
door Ed van der Weele †
, Zeist, 25-10-2016, 08:24 (3474 dagen geleden) @ Goldline
Misschien iets te vinden op deze site? The SMD Code Book
SMD codering
door soundman2
, Wouw, 25-10-2016, 09:39 (3474 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Helaas hebben dan niet alle fabrikanten dezelfde markering, zodat je nog niet altijd weet wat het is.
Zo weet ik nog steeds niet precies wat een ic'tje met de opdruk BPSY is, een dil smd met 5 pootjes.
SMD codering
door franshack
, Hengelo ov, 25-10-2016, 20:02 (3473 dagen geleden) @ soundman2
heb je een schemadeel waar dit SMD is toegepast ?
toestel type/fabrikaat informatie?
The boldness of ignorance:
Tesla
SMD codering
door soundman2
, Wouw, 25-10-2016, 20:50 (3473 dagen geleden) @ franshack
Zit in een chinees bewakingscamera. ik heb het idee dat het een 3,3V regeulator is, maar ik heb geen schema's van het cameraatje.
SMD codering
door Hans van Kampen
, Voorhout, 26-10-2016, 05:07 (3473 dagen geleden) @ soundman2
Lijkt idd op een spanningregulator zo'n SMD onderdeel. Drie pootjes aan een kant en twee aan de andere kant.
SMD codering
door franshack
, Hengelo ov, 25-10-2016, 22:02 (3473 dagen geleden) @ soundman2
Afgezien van wat Arjan heeft ingebracht op het eerdere topic [/b[/b]]
lijkt mij de XC6115 (voltage detector) nog steeds correct met als opdruk BPSY
zolang het tegendeel niet wordt aangedragen.
Tesla
SMD codering
door soundman2
, Wouw, 26-10-2016, 07:24 (3473 dagen geleden) @ franshack
Dat is nu juist het dilemma. Door gebrek aan docu van het cameraatje, weet ik niet wat er in hoort. Er zijn gewoon meer mogelijkheden.
De reparatie is ook niet urgent, omdat het apparaat al lang vervangen is. Duidelijk is het voor mij als hersteller geenszins.
SMD codering
door soundman2
, Wouw, 26-10-2016, 08:35 (3473 dagen geleden) @ franshack
Ik heb de datasheet van de fabrikant opgezocht:
https://www.torexsemi.com/products/watchdog-voltage-detectors/series/?name=xc6115
Aan het einde staat aangegeven hoe de onderdelen gelabeld zijn.
Daar komt BPSY niet in voor, voor zover ik kan nagaan.
Overigens denk ik dat we thans an topic kaping doen.
SMD codering
door franshack
, Hengelo ov, 25-10-2016, 19:56 (3474 dagen geleden) @ Goldline
BLD
XC6115D544MR CMOS-IC VDet 4.4V, +Rst PPO, -Rst ODO, Wt=400ms, Rt=100ms SOT-23-5 28xg 6g Tor
BLD
XC6115D544MR Voltage Detector integrated circuit .
MAX16056ATA31+ Voltage Detector integrated circuit
Het is echter geen transistor
Tesla
SMD codering
door Goldline
, Oranjedorp, 26-10-2016, 07:44 (3473 dagen geleden) @ franshack
Dank je Frans,
een goede BLD meet als een PNP transistor (Hfe 300) en wordt gebruikt op een powerfet in een SMPS aan te sturen. verdere data ontbreekt.
Zo zie je maar dat niet alles op het net te vinden is.
SMD codering
door Otto
, Drenthe, 26-10-2016, 09:21 (3473 dagen geleden) @ Goldline
Wie weet deze ?
Vaak zijn de laatste één of twee letters een indicatie voor de fabricagedatum en/of revisienummer. Kijk daarom ook eens naar B (MRF957?) of BL (BCX56-16?).
Succes,
Otto
SMD codering
door Goldline
, Oranjedorp, 26-10-2016, 16:20 (3473 dagen geleden) @ Otto
dank je Otto, haaks op BLD staat ook nog 21 ,
dacht dat dit de productie batch was
maar zal die BCX checken. MRF zal niet , meestal RF torren.
SMD codering
, Haarlem/Delft, 26-10-2016, 21:56 (3472 dagen geleden) @ Goldline
Weten uit welk apparaat hij komt (Oosters of Westers fabrikaat om te beginnen) kan ook al heel handig zijn om types uit te sluiten. In een Oosters apparaat zitten meestal geen BC-torren bijvoorbeeld.
