Kolomboor 380v laten draaien op 220v (Toestel of techniek)
door Gino
, Vogelenzang, 31-10-2016, 18:31 (3468 dagen geleden)
Ik heb voor in de schuur een Flott kolomboor uit 1951.
Voltage 220v/380v motor 0,35 Kw. Typeplaatje motor slecht leesbaar.
Ik wil deze laten draaien op 220v in de schuur.
Wat heb ik hiervoor nodig?
En beter nog: wie heeft dit liggen en in de aanbieding?
Hoor het graag!
Vr.gr.
Gino
door henkk56
, 31-10-2016, 18:41 (3468 dagen geleden) @ Gino
Gewijzigd door henkk56, 31-10-2016, 18:45
Prima verhaal hier over.
http://www.dekoperentsjettel.nl/pdf/originele/2013/oktober/draaistroom_motor_op_230V.pdf
De motor moet hiervoor in driehoek geschakeld worden,de condensator moet ongeveer
20 uF/400V zijn.
Succes,
door Gino
, Vogelenzang, 31-10-2016, 18:58 (3467 dagen geleden) @ henkk56
Dank voor je reaktie.
Ik heb dit artikel ook gezien. Heb ik dan geen vermogenverlies?
Kan ik een frequentieregelaar gebruiken?
Da's zo te zien een duur speeltje.
Misschien gebruikt te vinden, hier?
, Haarlem/Delft, 31-10-2016, 20:19 (3467 dagen geleden) @ Gino
Frequentieregelaar lijkt me een veel beter idee. Geen vermogensverlies en traploos regelbaar.
door Leo Snoeren
, Dongen, 31-10-2016, 18:57 (3467 dagen geleden) @ Gino
Beste Gino,
De tip van henk56 is prima bruikbaar, maar met een Steinmetz schakeling verlies je wel een aanzienlijk deel vermogen van de motor. Niet erg als je gaatjes tot zo'n 5 mm wil boren. Wil je groter boren probeer dan eens een kleine frequentieregelaar op de kop te tikken: 230 volt in, 3 maal 230 volt uit. Je hebt dan geen vermogensverlies van je motor.
Een kleine frequentieregelaar hoeft niet duur te zijn, als je deze tweedehands koop op een van de verkoop sites. Kijk even naar je motorvermogen en zoek een regelaar van net iets meer vermogen. Uiteraard moet je de motor dan ook in driehoek zetten ipv ster.
Succes!
PS: ik heb hier een oude Hitachi regelaar hangen en dat werkt echt perfect!
door Leo Snoeren
, Dongen, 31-10-2016, 20:19 (3467 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Zoals deze bijvoorbeeld.
Een condensator is goedkoper, dat wel, maar als je wat langer zoekt vindt je vast iets tegen een schappelijk bedrag....
door snameroc
, Etten Leur, 31-10-2016, 20:41 (3467 dagen geleden) @ Leo Snoeren
De sew leent zich mindergoed voor gebruik zonder rem weerstand dan een gemiddelde andere.
En je wil toch graag dat je boor snel stopt als je op stop drukt. Ik zou een altivar of een hitachi zoeken.
door reneke
, Best, 12-11-2016, 12:12 (3456 dagen geleden) @ snameroc
De hitachi en Altivar is dit ook niet standaard.
Kleine altivar uitvoeringen hebben dit ook niet, de duurdere versies vaak wel.
door Gino
, Vogelenzang, 02-11-2016, 18:46 (3466 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Leo,
Ik heb iets soortgelijks gekocht, en dat wordt deze kant op getuurd.
Dus de problemen zijn, vooralsnog opgelost.
