Autoradio Blaupunkt Frankfurt 1967 (Y serie) (Toestel of techniek)
door Wim K @, 12-11-2016, 12:33 (3456 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Bedankt voor de reacties.
Ik heb wel het idee dat het in de LF versterker zit. Dat is ook een beetje intuïtie / ervaring, ik ben geen complete leek. Dit mede omdat de radio ook als ie heel zacht speelt gewoon alle zenders kan laten horen. Het is net of het signaal ergens in de LF versterker er niet goed "doorheen komt". Ik zit te denken aan een defecte / half defecte koppel elco. Is dat een mogelijkheid? Ik heb geen signal tracer maar ik gebruik daarvoor een oude (hoogohmige) koptelefoon waarmee ik op de diverse voortrappen het geluid wel kan oppikken en dat is in orde.
Vreemd vind ik nog steeds dat na een beetje rommelen (doorverbinden) op de print de radio ineens goed gaat spelen en dat ie het dan ook gewoon goed blijft doen. Doet dat bij iemand een belletje rinkelen?
Wat betreft de bias instelling van de eindtrap, de spanning op de basissen van de AD148's is conform de waarde die in het schema staat aangegeven (plm. 0,2 volt).
Tot slot, kan iemand mij vertellen hoe ik het schema (PDF) hier kan plaatsen?
