Philips LBB1250 documentatie (Gezocht)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 14-11-2016, 23:32 (3453 dagen geleden) @ Jac Janssen
Gewijzigd door Maarten Bakker, 15-11-2016, 00:32
Ik word door jouw bericht herinnerd aan een van de klusjes die ik ooit nog zou doen. Een proefdocument inclusief goede beschrijving van procedure en minimumeisen opstellen voor de bewerking van dit soort documenten. Helaas ben ik onlangs achterelkaar in wat dingen gerold waardoor de hobby op een lager pitje is gezet waardoor de al lange rij van klusjes nog wat trager afgewerkt zal worden :(
Misschien is het het handigste als Henk zo vriendelijk wil zijn het schema aan Paul Brouwer te sturen zodat het hier op de site in de schematheek gezet kan worden. Dan kan de NVHR er alsnog naar linken, wat een afdoende oplossing is als het probleem in de nabewerking zat.
Ik kan het niet laten om er toch even een paar minuten in te steken om te kijken wat er misgaat. Dat edit er in dit bericht bij of plaats een nieuw bericht hieronder.
EDIT: De afmeting in pixels is een opzich prima 3817 bij 5067 met een verder niet echt belangrijke maar tamelijk bizarre pagina-instelling van 1,01 bij 1,34 METER maar dan zonder de feitelijke inhoud die bij dat aantal pixels hoort, zodat het alsnog vrijwel onleesbaar is. Kennelijk is er bij het bewerken flink wat beeldinformatie weggemikt; ik schat dat er hooguit 25% van het origineel over is in aantal pixels en bovendien per pixel nog maar 1 bit inhoud (bij het bewerken kennelijk teruggerenderd naar meerdere grijstinten om de randjes wat gladder te maken, maar ook op dat punt is tijdens de bewerking eerder weggegooide informatie ook echt niet meer aanwezig).
Ter referentie: het aantal pixels geeft op een A3 ongeveer 300DPI en zou normaalgesproken voldoende scherp en met prima details moeten zijn.
