SBR zakradio (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-11-2016, 00:32 (3447 dagen geleden) @ Bredero
Hoezo schema?
Zo veel moeilijk is dat toestelletje niet.
Wat is er defect aan?
Fouten:
-Ferriet staaf , draden los van de print
-Variabele condensator -sluiting/slecht
-HF-transistor defect
-Eindtrap audio versterker , defect
-Potmeter schakelaar defect/vuil - Controleer printbanen.
-Print breukje, vaak liggen wat eilandjes los van printbaan zelf.
zo even wat snelle zaken.
Torren meet je even snel met een diode meting zo door.
Varco meet je ook even op sluiting met Ohm meter.
Luidspreker even Ohms testen en met je meter op Ohm hoor je zo wat tikken
als je de meet pennen er mee aanraakt.
Met spanning op ding even met je vinger over die print en hoor je zo de boel brommen als audio trap nog in orde is.
Spanningen meten, simpel volg wat draden vanaf de batterij.
Zo vind je de hoofd voeding lijn.
Is een 1000 en 1 toestelletje dus alle schema's zijn bruikbaar
als het een TR-radio betreft.
Is niet moeilijk zonder schema
