dimmer Relco 5501 (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 30-11-2016, 12:52 (3438 dagen geleden)
Dit is een z.g. pulsdimmer. Hij ligt op de vloer en zit tussen het stopcontact en een halogeen lamp in. Met een knop op de lamp krijgt de dimmer het signaal om aan of uit te gaan en bij continu ingedrukt gaat de dimmer van hoog naar laag en weer omgekeerd.
Door een foutje is deze dimmer aangesloten geweest achter een andere dimmer en dat heeft hij dus niet volgehouden. De vraag is, wat kan er stuk zijn?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Een schema van deze dimmer kan ik niet vinden maar misschien heeft iemand die?
Jack Marotick
