Overtollig mooi spul aangeboden. (Aangeboden)
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 08-12-2016, 15:56 (3423 dagen geleden)
Gewijzigd door A. Ouwehand, 08-12-2016, 16:32
Ik zal in deze draad tot ongeveer 15 december 2016 overtollig mooi spul aan bieden.
Dus hou deze draad met aanbod in de gaten.
Alles kan mee worden genomen naar Driebergen a.s. zondag 18 december 2016.
Maar waar u evt. interesse in hebt, kunt u hier in Amersfoort komen uit proberen en testen !
Lowe HF 350 communicatie ontvanger.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 08-12-2016, 15:58 (3423 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Lowe HF 350
Type: HF receiver
Frequency range: 0.1-30 MHz
Mode: AM/SSB/CW
Sensitivity: 0.1-2 MHz: AM 2 uV, SSB 1 uV
2-30 MHz: AM 1.5 uV, SSB 0.5 uV (10 dB S+N/N)
Selectivity: AM: 4 KHz, SSB 2.5 KHz (-6 dB?)
Image rejection: N/A
Voltage: 12 VDC
Current drain: 180-600 mA
Impedance: 50 ohms, SO-239
500 ohms, spring terminals
Dimensions (W*H*D): 210*35*195 mm
Weight: 1 Kg
Manufactured: 199x-200x
Other: 100 memories
Vaste prijs: 225 euro.[image]
Anritsu RG52A zeldzame proff. HF ontvanger.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 08-12-2016, 16:05 (3423 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Zie laatste afbeelding voor de specs.
Vaste prijs: 600 euro
Icom VHF Air band IC-A6E Portofoon.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 08-12-2016, 16:23 (3423 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Geheel compleet nieuw in doos. 200 euro
LET OP! Degene welke deze wil kopen, zal kopieën van de juiste machtiging en ID aan mij moeten overhandigen naar de wettelijke richtlijnen.
Philips CDR 775/00 Player/Recorder.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 08-12-2016, 16:41 (3423 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Doet het prima.
Zonder a.b.
Wat kleine gebruiks sporen bovenop de kast.
Prijs: 40 euro
Camcorder edit center. Nieuw in doos.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 08-12-2016, 16:47 (3423 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Nooit gebruikt.
10 euro
HiFi audio Power dikke kabels met vergulde tulp connectoren.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 08-12-2016, 17:09 (3423 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Ik heb van een projectje over: 8 HiFi audio Power dikke kabels met vergulde tulp connectoren over. Alles nieuw in de verpakking. De lengte is 153 cm.
Prijs voor alle 8 de kabels samen: 25 euro. (dat is iets meer dan maar 3 euro per stuk)
door lee @, Venlo, 08-12-2016, 17:55 (3423 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Eigenlijk hoef ik er maar 1 maar voor dat geld neem ik ze dan wel allemaal.
Verder via pm ?
Lee
door lee @, Venlo, 09-12-2016, 12:59 (3422 dagen geleden) @ lee
Ben inmiddels voorzien dus wil graag terug komen op mijn vorige reactie.
Lee
door kris ⌂ @, Gent, België, 09-12-2016, 13:56 (3422 dagen geleden) @ lee
Dan neem ik ze wel over.
Tony, ik stuurje later een mail.
Kris
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 12-12-2016, 11:50 (3419 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Alle kabels voor Kris.
Tokyo Skylark NR-52F1
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 08-12-2016, 17:28 (3423 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Speelt.
35 euro
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 08-12-2016, 19:23 (3423 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Dag Tony, ik heb wel interesse in deze ontvanger en stuur je een pm. Groet, Ben
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 09-12-2016, 13:57 (3422 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Tokyo Skylark NR-52F1 voor Ben.
Philips EL 3549 bandrecorder. Duitse uitvoering !
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 08-12-2016, 17:38 (3423 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Philips EL 3549 Bandrecorder. Duitse uitvoering!
Speelt en is netjes.
40 euro
Van Der Heem 2 X Pilot Marifoons gebruikt in de havens van Rotter
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 09-12-2016, 17:29 (3422 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Van Der Heem 2 X Pilot Marifoons gebruikt in de havens van Rotterdam.
Werkend met oplader en 1 werkende originele accu.
Met draag tassen microfoons en interne antenne's.
Alles samen voor 45 euro.
Disney MD 2774 Clock radio FM/AM
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 11-12-2016, 12:30 (3420 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Leuk voor de kleintjes.
15 euro
Sailor R108
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 11-12-2016, 13:41 (3420 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Sailor R108
Nette en goed werkend.
85 euro.
Country: Denmark
Manufacturer / Brand: S.P. Radio A/S; Aalborg
Brand
Sailor R108
Year: 1975 ?? Category: Commercial Receiver (may include amateur bands)
Semiconductors (the count is only for transistors) Semiconductors present.
Reception principle Superhet with RF-stage; ZF/IF 462 kHz
Wave bands Broadcast, Long Wave and Short Wave.
Details
Power type and voltage Storage and/or dry batteries / 12-32 / 6 x 1,5 Volt
Loudspeaker Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil)
Power out 1.6 W (unknown quality)
from Radiomuseum.org Model: Sailor R108 - S.P. Radio A/S; Aalborg
Material Metal case
Shape Tablemodel, with any shape - general.
Dimensions (WHD) 350 x 230 x 190 mm / 13.8 x 9.1 x 7.5 inch
Notes Maritime telephony and direction finding receiver, 150-260 / 250-430 / 495-1610 / 1600 - 4500 kHz.
NF filter, optional DF adaptor.
Also sold as DEBEG 7285, or with integrated FM broadcast band as DEBEG 7286.
Garrard R.C.80 M Automatic Record Changer.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 11-12-2016, 16:06 (3420 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door A. Ouwehand, 11-12-2016, 16:07
Geheel kompleet met wissel pen voor 78 en 33 toeren platen, en een wissel pen voor 45 toeren platen.
Geheel compleet in originele koffer.
Heeft wat aandacht nodig betreft onderhoud.
65 euro
[image][image]
Erres licht reclame.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 11-12-2016, 16:22 (3420 dagen geleden) @ A. Ouwehand
35 euro
Scooper skysearch 520
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-12-2016, 15:38 (3418 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Aantal kanalen: 20
Frequentiebereik: 58-88 Mhz / 144 - 174 Mhz / 420 - 470 Mhz
De laatste scanner die Scooper heeft uitgebracht
was deze computerscanner, daarna is dit merk verdwenen.
Echt iets voor de verzamelaar.
Werkt, echter de geheugen baterrij is leeg en moet worden vervangen.
25 euro
Erres EK 3511 Stereo Vintage cassette recorder.
door A. Ouwehand @, Amersfoort, 13-12-2016, 15:40 (3418 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Speelt echter het terugspoel snaartje moet worden vervangen.
Inclusief verloop stekker naar Tulp.
25 euro
