Philips hoofd telefoon (Gezocht)
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 10-12-2016, 17:50 (3427 dagen geleden)
Heeft iemand gegevens over de Philips hoofdtelefoon model N6306 ??
Of weet een (philips) folder waarin de headset met volume regeling op de schelpen staat vermeld?
ruud exPA0ROJ
door Wim Schoonhoven @, Eemnes, 10-12-2016, 19:33 (3427 dagen geleden) @ Bapaktua
Foto uit de folder.
m.v.g.
Wim
Wim Schoonhoven
door Oldtimer @, Oegstgeest, 10-12-2016, 21:38 (3427 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Oldtimer, 10-12-2016, 21:47
Zie de advertentie in het Leidsch Dagblad van 24 maart 1982, pag. 15 (met dank aan Google):
http://leiden.courant.nu/issue/LD/1982-03-24/edition/0/page/15?query=Gram%20Vleesch&sort=rele...
73,
Willem
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 11-12-2016, 08:47 (3427 dagen geleden) @ Oldtimer
Wim en Willem, bedankt voor de info.
Ik ben ook nog op zoek naar het Frequentie bereik van deze hoofdtelefoon.
En Willem, ik maak straks het geld over, bedankt.
groet, ruud
door Wim Schoonhoven @, Eemnes, 11-12-2016, 10:51 (3427 dagen geleden) @ Bapaktua
In een audio folder uit voorjaar 1977, kwam ik de Hoofdtelefoon N6305 tegen.
Deze lijkt sprekend op de N6306.Misschien zijn de specs. wel identiek.
Wim Schoonhoven
door Bapaktua ⌂ @, Haarlem noord, 11-12-2016, 16:32 (3427 dagen geleden) @ Wim Schoonhoven
Gewijzigd door Bapaktua, 11-12-2016, 16:52
Wim,
het valt mij op dat de headsets zonder volume regeling veel hoger in frequentie gaan. Deze gaat tot 12 kHz.
Voldoende om, zoals in de bedoeling lag, deze hoofdtelefoon als meeluister tijdens opname medium te gebruiken.
Uitvinden of dat door de ingebouwde volumeregeling gaat.
Indien ja, modificeer ik deze headset :-D :-D
Eerst maar eens resten hoe hoog (in frequentie :-D ) mijn oren gaan.
Het heeft geen nut om duurdere hoofdtelefoon te kopen terwijl mijn gehoor maar tot 10 kHz gaat.:-(
groet, ruud
door franc @, Loosbroek, 11-12-2016, 19:41 (3426 dagen geleden) @ Bapaktua
Hoi Ruud,
Wij hadden vroeger thuis de N6305, dat was geen hoogvlieger.
Er zaten kleine speakertjes in zoals je in de zakradiootjes aantreff.
Die gaan dus niet erg ver door in zowel het laag als hoog.
De 6306 kan goed betere speakertjes hebben die verder doorlopen.
Ik meen deze ook ooit te hebben gehad.
Het net duurdere modelletje met de ronde schelpen en de regelaar in het midden speelde echt goed maar viel ooit spontaan uit elkaar, zo gammel!
Ik zou eens in de bekende kringlopen gaan snuffelen, kom je geregeld hoofdtelefoons tegen.
En die 6306 was een populair model en wat degelijker qua opbouw dus die kun je wel eens treffen.
Groet Frank
door Oldtimer @, Oegstgeest, 12-12-2016, 12:42 (3426 dagen geleden) @ Bapaktua
Gewijzigd door Oldtimer, 12-12-2016, 12:53
Ruud,
10kHz op jouw (en mijn) leeftijd?
Zie de grafiekjes van het frequentiebereik afhankelijk van de leeftijd.
Links staat de verzwakking in dB's t.o.v. de referentie.
Het gaat natuurlijk om gemiddelden maar toch...:-(
Willem
door franc @, Loosbroek, 12-12-2016, 12:58 (3426 dagen geleden) @ Bapaktua
Ruud,
Al zou jouw gehoor niet verder dan 10 kHz gaan, dan nog moet je horen wat een goede of een niet goede hoofdtelefoon is.
Denk oa aan uithalen in het geluid.
Worden die krachtig weergegeven of helemaal platgedrukt?
Is spraakweergave goed aan te horen en verstaanbaar?
Ook daar kun je goed mee testen.
Wel ervan uitgaand dt de bron (versterker) in orde is.
Groet Frank
