condensator waarde (Algemeen)
door rudy wouters, 05-05-2010, 15:53 (5716 dagen geleden)
hallo
ik ben hier een herstelling aan het doen aan een bosch vaatwasser
op de printplaat was een printspoor doorgebrand,oorzaak hiervan was een doorgeslagen condensator,nu heb ik een probleem met de waardebepaling
het is een lichtblauwe ronde condensator van 1cm doormeter met de volgende opdruk
S10
K275
0035
ik denk dat ik de waarde moet gaan zoeken in de S10
er zitten nog andere soortgelijke condensators in die ongeveer de helft kleiner zijn deze hebben de volgende opdruk
05
K275
0037
ik dacht eerst aan 0,0035 en 0,0037 microfarad maar dan zou de grootte van de behuizing niet zo veel verschillen
K275 is denk ik de werkspanning
heeft iemand een idee?
anders moet ik morgen maar naar de winkel voor alle zekerheid
groeten,rudy
condensator waarde
door soundman2 @, Wouw, 05-05-2010, 16:18 (5716 dagen geleden) @ rudy wouters
hallo
S10
K275
0035
05
K275
0037
groeten,rudy
Op de website van bosch staat ook een onderdelenservice.
Na het invullen van de gegevens van het apparaat krijg je tekeningen en onderdelen lijsten. Of onderdelen op printplaten ook gespecificeerd zijn, dat weet ik niet. Wellicht is het de moeite om daar eens te zoeken.
Henk Roovers
condensator waarde
door rudy wouters, 05-05-2010, 17:34 (5716 dagen geleden) @ soundman2
hallo henk
ga ik zeker proberen
groeten,rudy
condensator waarde
door Hugo Welther, 05-05-2010, 16:26 (5716 dagen geleden) @ rudy wouters
Een S10K275 is geen condensator maar een varistor, een spanningsafhankelijke weerstand.
condensator waarde
door rudy wouters, 05-05-2010, 16:43 (5716 dagen geleden) @ Hugo Welther
hallo hugo
bedankt weer iets bijgeleerd
hoe kan ik deze nakijken,het printspoor aangesloten aan deze was doorgebrand
groeten,rudy
condensator waarde
door soundman2 @, Wouw, 05-05-2010, 18:40 (5716 dagen geleden) @ rudy wouters
hallo hugo
groeten,rudy
Als het een varistor is, dan gaat deze boven 275V geleiden. Hij kan derhalve spanningspieken dempen. Ze staan vaak over voedingen van gevoelige circuits. Zo´n onderdeel kan natuurlijk gewoon defect raken en sluiting maken. In dat geval kan een printspoor sneuvelen. Ik denk dat na vervanging en reparatie van het printspoor alles weer gewoon werkt, omdat het onderdeel normaal niet in werking komt.
Henk Roovers
condensator waarde
door Willem.H.N. @, Enschede, 05-05-2010, 20:05 (5716 dagen geleden) @ rudy wouters
Denk erom VOOR vervanging alles rondom goed schoonmaken, verbrandings sporen(glimmende kruipsporen,paars,zwart)goed weg halen en ontvetten.
Weg gebrand spoortje herstellen met dun draadje.
grt. willem.
condensator waarde
door johanvisser, 07-05-2010, 15:13 (5714 dagen geleden) @ Willem.H.N.
hallo Deze Varistor is van Siemens, kan ook door bliksem doorgebrand zijn.
Je moet in elk geval geen hogere spanning terugzetten, want dan werkt ie niet meer als bescherming. Dus zonder Varistor kan je apparaat gewoon werken.
Tegenwoordig is deze Siemens afdeling afgesplitst als joint-venture onder de naam EPCOS, welke o.a. door TEXIM geleverd wordt.
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/ProtectionDevices/CeramicTransient...
Voor meer reparatie tips kun je ook terecht bij Circuits-online
johan v
