Philips radio combinatie 70FS241 (Toestel of techniek)
door tcante @, 13-12-2016, 10:39 (3425 dagen geleden)
Het toestel speelde gewoon, netspanning viel weg en kwam snel weer terug.
Toen was toestel defect en deed de afstandsbediening het niet meer, ook tuner schermpje doet niets.
Enig idee waar schema te vinden is.
Bedankt voor de hulp
Ton Cante
door soundman2 @, Wouw, 13-12-2016, 10:44 (3425 dagen geleden) @ tcante
Gewijzigd door soundman2, 13-12-2016, 10:49
Ton Cante
Kijk hier eens
http://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/70FS241/
deze docu verwijst door naar
http://freeservicemanuals.info/nl/servicemanuals/viewmanual/Philips/70FS240/
Klik daar op het typenummer om te downloaden.
door tcante @, 13-12-2016, 12:08 (3425 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door tcante, 13-12-2016, 12:10
Schema in mijn bezit, test doet het niet, tunergedeelte is mechanisch te bedienen,
remotecontrole is volledig van slag, display laat niets zien
door ruudtx @, Utrecht, 13-12-2016, 17:08 (3425 dagen geleden) @ tcante
Viel de hele netspanning weg, dus een storing, of was gebeurde het vanwege andere (eigen) oorzaak)
Bij netstoringen komt de spanning vaak langzaam terug, dus is er enige tijd onderspanning. Dan kan er van alles stukgaan.
door soundman2 @, Wouw, 13-12-2016, 18:55 (3425 dagen geleden) @ ruudtx
Noem eens wat....
door franshack @, Hengelo ov, 13-12-2016, 22:07 (3424 dagen geleden) @ soundman2
nou b.v. een glas of printzekeringetje.............?
succes
The boldness of ignorance:
Tesla
door tcante @, 14-12-2016, 09:15 (3424 dagen geleden) @ franshack
Netspanning viel even totaal weg
door franshack @, Hengelo ov, 14-12-2016, 09:29 (3424 dagen geleden) @ tcante
Gewijzigd door franshack, 14-12-2016, 09:30
Dat kan dus de reden zijn voor het feit dat zekeringen doorslaan,
als er geen licht meer te zien is in het toestel,
is er geen spanning meer aanwezig en zaak uit te zoeken waarom niet.
De afstandsbediening in deze is niet direct van belang.
De eerste vraag is staat er spanning op de wandcontactdoos,
test met een ander apparaat of lamp.
Zo ja is er inwendig een defect,
in dat geval waarschijnlijk een doorgeslagen fijnzekering in het toestel.
Indien je geen ervaring hebt met elektrotechniek/ toestelreparatie
is het zaak er iemand bij te roepen die dat wel heeft.
succes frans
Tesla
door tcante @, 14-12-2016, 12:49 (3424 dagen geleden) @ franshack
In Amstelveen was een totale uitval stroom, heel kort dus. Ben zelf aan de hand van het schema even aan het meten geweest, alle voedingsspanningen aanwezig. Toestel is zeker 15 jaar oud en de kennis die even met het defecte toestel langskwam heeft hem medegenomen voor de stort en heeft een nieuw toestel gekocht. Bedankt voor de reacties.
Wat mij betreft mag de zaak afgesloten worden.
Mvg
Ton
