kunststof verchromen (Toestel of techniek)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 15-12-2016, 10:12 (3423 dagen geleden)
Medeforummers,
Ik heb 2 kast onderdelen van kunststof en daar is het chroom vanaf gebladderd.
Heeft iemand ervaring of weet iemand een goed adres hoe of waar ik dat eventueel zelf opnieuw kan verchromen?
Jack Marotick
door loek @, Exloo (Drenthe), 15-12-2016, 12:23 (3423 dagen geleden) @ Marotick
Hallo Marotick,
Tot nu toe is het mij niet gelukt om een goed alternatief te vinden voor kunststof verchromen.
Er zijn veel filmpjes op internet te vinden . Op dit forum is dit onderwerp ook al eens aan de orde geweest zie link.
http://www.philipsradios.nl/forum/index.php?id=28648
Er was zelfs een doe het zelf kit maar deze was geloof ik erg duur en voor heel veel keer verchromen. Als je wat vindt dan ben ik benieuwd of het ook wat voor mij is.
Bij mij was/is er nog een extra probleem: het chroom zou aan de achterkant van het plastic moeten zitten. Je kijkt dus eigenlijk naar de kant waar het chroom vast zit.
Loek
door hkruis ⌂ @, Amsterdam, 15-12-2016, 21:06 (3422 dagen geleden) @ loek
Wrapfolie kan in een aantal gevallen een oplossing zijn.
wrapfolie
Groeten
Henk van 't Kruis
www.buizenradioclub.nl
door Marbel @, Hoorn N-H, 16-12-2016, 09:42 (3422 dagen geleden) @ Marotick
Er zijn hele goede manieren om dit zelf te doen!
Bij de auto materialen zaak verkoopt met chroom verf in spuitbusjes,
Deze worden vaak gebruikt om kunststof wieldoppen enz. te spuiten,
hetgeen door mijzelf meerdere keren met succes is gedaan.
Eventueel kun je het daarna na aflakken met vernis (meerdere lagen)
ook daar te koop in spuitbussen.
Tip: Kijk ook bij Action, dei heeft in ieder geval vernis
in spuitbussen voor heel weinig geld!
Succes verzekerd!
Bram
door Hans van Kampen @, Voorhout, 17-12-2016, 10:33 (3421 dagen geleden) @ Marbel
Ik zie bij de verfspuitbussen van bijv. MOTIP wel meer chroomverf staan.
De dop ziet er echt als chroom uit maar het resultaat valt vies tegen, ik heb even op een spiegel gespoten rechts en natuurlijk dan kan je er vernis op spuiten dan glimt het maar anders!!
NIET die spiegel/chroomglans.
door Marbel @, Hoorn N-H, 17-12-2016, 10:54 (3421 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Een spiegel is geen plastic.....:-P
door Hans van Kampen @, Voorhout, 17-12-2016, 11:24 (3421 dagen geleden) @ Marbel
Bram,
Waar ik die chroomspray ook op spuit, ook glad kunststof, je krijgt het zelfde resultaat dus niet dat spiegelende chroom.
door Jac Janssen @, Eindhoven, 17-12-2016, 11:40 (3421 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans,
Dat is ook mijn ervaring.
Ik heb een ander merk spuitbus "chroom".
Het eindresultaat ziet er helaas ook uit als een wat fijnere aluminiumverf.
Jac
door loek @, Exloo (Drenthe), 17-12-2016, 11:44 (3421 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hallo Hans,
Dat is precies ook mijn ervaring.
Ik heb alle soorten spuitbussen met zilver/chroom uitgeprobeerd. Maar het resultaat was altijd zeer slecht zeker niet zoals de doppen er uit zagen.
Loek
door Goldline @, Oranjedorp, 17-12-2016, 12:40 (3421 dagen geleden) @ Marotick
Je zou het kunnen vragen bij een winkel waar je babyschoentjes kan laten verchromen.
Destijds kon dat ook via de Hema.
Zelf is dit procedé niet goed te doen.
drukkerijen die kunststof reclame display's maken beheersen die techniek ook.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 17-12-2016, 14:39 (3421 dagen geleden) @ Goldline
Zal idd een bepaald industrieel (chemisch) proces zijn wat je niet zomaar met een verfspuitbus realiseert zoals de dop valse hoop geeft.
door Goldline @, Oranjedorp, 17-12-2016, 15:12 (3421 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ja jammer ,alle andere spuitbussen van Motip doen wel wat ze beloven.
Heb wel eens gelezen dat er eerst een soort grafietspray wordt aangebracht,
dan verkoperd , en als laatste de chroomlaag elektrolytisch .
Op die kunststof displays oa voor neerlands grootste bierbrouwer werd in die drukkerij in Mijdrecht een speciale inkt gebruikt, zal het navragen bij een ex-
medeweker.
door Armand @, België, 17-12-2016, 17:33 (3421 dagen geleden) @ Marotick
Gewijzigd door Armand, 17-12-2016, 17:51
