Pioneer tuner f-204rds FM mute? (Toestel of techniek)
door ruudtx @, Utrecht, 20-12-2016, 18:53 (3188 dagen geleden)
Bij FM ontvangst van de Pioneer f 2014-rds tuner gaat het mis bij FM ontvangst.
Bij sterke modulatie pieken lijkt het alsof de tuner mute, geluid valt weg en het stereo en rds lampje knipperen in hetzelfde ritme.
Dit alleen bij stereo ontvangst, in mono gaat het wel goed, maar ja, mono.
Het effect wordt iets minder als de tuner een tijdje op FM staat.
Beetje buigen aan de print vermindert het ook.
Kan dit de detector spoel L 207 zijn die er beetje naast staat?
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 21-12-2016, 08:08 (3187 dagen geleden) @ ruudtx
Hallo Ruud,
Het kan een detector probleem zijn, maar ook een voeding probleem. Je kan met de scoop eens kijken wat de voeding doet. Als deze niet voldoende stabiel is kun je ook last krijgen van de genoemde verschijnselen.....
door ruudtx @, Utrecht, 21-12-2016, 12:14 (3187 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Het stilvallen of muten doet zich voor in de modulatie pieken, dus harde signalen, hel lijkt een beetje o hij de freq. zwaai niet aan kan.
Op sommmige zenders gaat het vrijwel helemaal goed, zoals Radio 1 en 4, die zijn minder hard gemoduleerd.
Op AM (L en M) is er ook geen enkel probleem.
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 21-12-2016, 13:21 (3187 dagen geleden) @ ruudtx
Het lijkt erop dat de ontvanger dichtslaat en het signaal niet aankan. Dat kan wel duiden op een onjuiste instelling van de detector, maar kan ook andere oorzaken hebben. Kun je ergens een schema opsnorren en wat metingen doen met een scoop? Vaak zie je dan wat er gebeurd.....
