Ijsbaan gesloten en de kerstman in de ziekenboeg (Toestel of techniek)
door Arjan Havelaar @, 20-12-2016, 22:33 (3417 dagen geleden) @ soundman2
Hallo Henk,
Ik heb eventueel het volgende voor je:
Deze heeft een gat diameter van 1,95mm, maar is slechts 1,5mm dik
Deze heeft een gat diameter van 2,55mm en is 5 mm dik.
Hier zit echter een dun metalen plaatje aan vast met een soort van holniet constructie.
Als je het kraagje eraf knipt of freest met een dremel, dan valt het plaatje er zo af.
Laat maar weten of je er iets mee kunt.
Als je ze kunt gebruiken dan stuur ik ze naar je op.
Voor dat andere tandwiel heb ik helaas niets wat een beetje in de buurt komt.
Arjan
