overbelasting of niet (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 04-01-2017, 14:54 (3403 dagen geleden) @ rvh
Gewijzigd door soundman2, 04-01-2017, 14:59
Kun je op een versterker van 2 keer 4 ohm 10 watt ook 2 speakers zetten van 8 ohm 10 watt .Of raakt hij dan over belast .Alvast bedankt gr ruud
Gaat prima hoor. Het uitgangsvermogen wordt wat lager, de luidsprekers komt dus iets minder als 10 watt uit. Onder dezelfde omstandigheden nemen de luidsprekers maar de helft van de stroom op. Meer dan genoeg voor een huiskamer, voor disco was het toch al te weinig.
Op een vier ohm uitgang mag je zondermeer twee luidsprekers van acht ohm parallel aansluiten. In het geval van een stereoversterker dus totaal vier luidsprekers.
