Trafovraagje (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 08-01-2017, 16:32 (3169 dagen geleden)
Hallo forumlezers,
Ik heb een klein trafo'tje 230V. naar 9V./0.7A en weet niet wat de primaire kant is en wat de secundaire, staat niets op.
2 dikke groene draden meten 630 Ohm
2 dunne zwarte draden meten 3 Ohm
Ik verwacht dat de 2 dunne zwarte draden de primaire 230V. kant is met de meeste windingen maar die meet nou juist de minste weerstand van 3 Ohm dus weet het even niet.
Dank alvast.
Trafovraagje
door soundman2 @, Wouw, 08-01-2017, 16:37 (3169 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door soundman2, 08-01-2017, 16:51
De winding met de grootste weerstand is de netwikkeling. De dikte van de draden heeft te maken met de dikte van de isolatie. De wikkeling voor 230 volt heeft een betere (lees: dikkere) isolatie, de koperkern is dan een heel stuk dunner.
Als je de trafo met 9 volt voedt, wordt ook snel duidelijk wat de 230 volt kant is.
Trafovraagje
door Leo Snoeren ⌂ @, Dongen, 08-01-2017, 17:18 (3169 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hallo Hans,
Plaats bij twijfel een gloeilamp in serie met de trafo wikkeling. Je maakt dan niets stuk als je het verkeerd hebt........
Trafovraagje
door soundman2 @, Wouw, 08-01-2017, 18:12 (3169 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Hans,
Hangt ook een beetje van her vermogen van de gloeilamp af. Bij een te grote stroom, zal bij aansluiten van de 9 volt wikkeling de spanning daarover te groot worden. Primair loopt de spanning dan evenredig op, met kans op doorslag van de windingsisolatie. Vaak is dit soort trafo's wild gewikkeld.
Een trafo met een lage spanning heeft daarom de voorkeur om te testen.
Hoeft niet persé 9 volt te zijn, iets waar 6,3 of 4 volt uit komt is ook prima voor metingen.
Dank Henk en Leo!
door Hans van Kampen @, Voorhout, 08-01-2017, 17:27 (3169 dagen geleden) @ Hans van Kampen
