Trafovraagje (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 08-01-2017, 18:12 (3398 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Hans,
Plaats bij twijfel een gloeilamp in serie met de trafo wikkeling. Je maakt dan niets stuk als je het verkeerd hebt........
Hangt ook een beetje van her vermogen van de gloeilamp af. Bij een te grote stroom, zal bij aansluiten van de 9 volt wikkeling de spanning daarover te groot worden. Primair loopt de spanning dan evenredig op, met kans op doorslag van de windingsisolatie. Vaak is dit soort trafo's wild gewikkeld.
Een trafo met een lage spanning heeft daarom de voorkeur om te testen.
Hoeft niet persé 9 volt te zijn, iets waar 6,3 of 4 volt uit komt is ook prima voor metingen.
