Schaub Lorenz Touring 104A loopt van de zender (Toestel of techniek)
door eric-radio @, Arnhem, 09-01-2017, 13:57 (3398 dagen geleden)
Hallo,
Ik heb een Touring 104A gered van het chemisch afval, en na een sluiting in een condensator hersteld te hebben komt er weer geluid uit het toestel.
Gezien mijn beperkte kennis van Radio techniek even een vraag:
Als het toestel koud is of een tijdje uitgestaan heeft en ik zet hem weer aan loopt de FM ontvangst van de zender.
Na 10 minuten bijstellen van de FM schaal is het probleem over.
Als ik hem weer een tijdje uitschakel en zet hem weer aan staat het toestel vanzelfsprekend weer naast de zender.
Inschakelen van de AFC toets geeft geen verbetering.
In het schema zie ik dat voor de afstemming varicap-diode's worden gebruikt en ik heb het voltage gemeten aan de afstem-potentiometer en zie het afstem-voltage langzaam afnemen.
Doet het toestel ook als ik de pre select potentiometers gebruik.
In het schema zie ik echter niet waar de afstem-potentiometer zijn voedingspanning vandaan haalt, gezien ik niet helemaal wijs wordt uit het schema.
Schema heb ik bijgevoegd.
Wie heeft er een idee?
Voorbaat dank,
vr gr Eric
