Drie kleine kleutertjes... (Toestel of techniek)
door Hans van Kampen @, Voorhout, 13-01-2017, 14:23 (3394 dagen geleden)
Gewijzigd door Hans van Kampen, 13-01-2017, 14:29
Die staan op het dressoir. (Even weer een showroomtopic van deze collectioneur)
Het zijn op mijn Panasonic travelvision color na mijn kleinste kleuren tv-tjes.
Links die PANASONIC met gerestaureerde bodemplaat met schermpje van 66mm. diagonaal
Midden een SHARP met schermpje van 88mm. diagonaal
Rechts een SONY TRINITRON eveneens met een schermpje van 88mm.
Geheel rechts op het dressoir een dankzij Roland Huisman verworven SHARP zwart/wit toestelletje foto ook hieronder.
De netvoeding zit ook in het onderstel en het toestel kan worden afgenomen en aan een uittrekbare zwaar verchroomde beugel worden mee gedragen (onder het beeldscherm)
Mijn micro tv-tjes hebben een plaats gevonden elders in de woonkamer in de open vitrinekast.
Geheel links en rechts 2e glasplaat op foto staan ook wat grotere en tsja....de rest staat boven.
De PANASONIC travelvision color (kleinste CRT kleuren tv-tje) staat 3e van links eerste glasplaat.
Deze open vitrinekast heeft 5 glasplaten als leg plank, op de overige 3 staan eerder vertoonde draagbare (zak) buizen radio'tjes.
Deze kast is ooit een vaste kast met deur/kozijn en houten planken geweest en in 2011 helemaal verbouwd.
Zomaar.
Roland, nog bedankt:)
