FM unit (Gezocht)
door Wim Schoonhoven @, Eemnes, 15-01-2017, 08:44 (3392 dagen geleden) @ Arcade
De blokkade kan komen omdat een vilt/fiberachtige ring (rood) tussen de binnen en buiten kant van de plastic schachten is gaat zitten. Dan zit het echt wel vast, waardoor het plastic stuk kan gaan door het schakelen.
Die ik heb is gangbaar en de tuner doet het volgens mij ook. Het kan ook gebruikt worden om de aanwezige te repareren.
Verder contact met pm.
m.v.g.
Wim Schoonhoven
