Ultrasoon afstandsbedieningen (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-05-2010, 18:17 (5710 dagen geleden) @ sietsev
Gewijzigd door Maurice, 11-05-2010, 18:20
In Tv werd gebruik gemaakt van pulserende gecodeerde ultrasoon geluiden.
bv 37, 39kHz en 41 kHz.
Bij de Philips tv's ging het als volgt die codering.
Je had 2 tonen 37 en 39 KHz
39kHz voor de regel toetsen als volume, helderheid en dergelijke
37 kHz voor de programma nummer toesten 0-9.
een 41kHz volgend op die codering was voor de Tv het uitvoer signaal(commando).
Dus volume hoger een toon van 37 kHz gedurende 70msec gevolgd door 41kHz 300mSec
Volume lager een toon van 37kHz gedurende 110msec gevolgd door 41kHz 300msec.
ander code werd met stappen van 40msec verhoogd steeds.
en voor nummer toetsen 39kHz met 41KHz 650msec als commando.
0-9 dus 70,110,150,190....350msec
Je kunt verder natuurlijk zelf bedenken hoe jij je codering wilt uitvoeren.
Geef mij maar een mail zal ik dat stuk uitleg van schema scannen.
Zolang je piezo die frequentie aan kan met een voldoende uitzend vermogen gaat dat prima.
Juist hoe hoger het geluid hoe gerichter deze is.
Dus je kunt wel degelijk richten.
Kan natuurlijk ook door weerkaatsing geschieden via een harde oppervlakte.
Demping van die oppervlakte bepaald dan weer de mate van opnieuw uitzenden.
