AudioSonic 1292 -spelcomputer (1976)-WERKT (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-01-2017, 01:02 (3148 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Maurice, 19-01-2017, 01:06
Werkt al weer.(deels dan)
Is geen makkelijk serviceble ding, de print klapt niet goed open
door de kabelband en knoppenprint.
Schroef je knoppenprint los valt de ON/Off schakelaar uitelkaar.
Niet meer als een schuifje,, lastig om dan toestel aan te zetten.
Lijkt soms moeilijk, is het niet.
Zat wel warm met de fout lokatie rond de PE1X.
een transitor meette niet lekker door, welke onder de PE1X zat.
Een 1502B en vervangen door een BC337.
Daarna een slinger aan de C-trimmer naast de PE1X, en Flopper de Flop
Strak beeld:)
Daarna kwam mankement van Control/Joy-stick nr 2 boven water.
Gezegd spul lag al uit elkaar in de doos.
nr2 werkte totaal niet.
Bedrading bleken 3 draden een breuk te hebben.
Even wat trekken aan de defecte draadjes leverde op dat de breuk aan de
controler zijde zat.
Stukje afgeknipt opnieuw gesoldeerd... ja de functie knoppen werken weer
NIET de Joy-stick.
Meten leverde op verschil in spanning potmeters nr 1 en 2.
Stukje schema opgetekend, rond de HEF4053.
Daarna de joy-stick draden nr 1 en 2 gewisseld en werkte nr1 wel op speler 2.
Dus toch nog een fout in die Joy-stick.
EN dat verwacht je dan niet....
nr 2 heeft 2 potmeters van 100k zitten terwijl nr 1 2x 530k heeft!!
Dus die Joy-stick unit nr 2 is ooit eens foutief vervangen....
(Ik NIET- weet van niks..)
Terwijl een slimme gewoon die draden had moeten controleren omdat o.a. van d potmeters 1 draad een breuk had.
Daar moet ik nu nog een oplossing voor bedenken.
Even de potmeters vervangen is geen directe oplossing.
Foutieve beeld:
Defecte 1502B en de C-trimmer
Draden defect
Joy-stick-Multiplexer HEF4053
Foutieve potmeters 100k wat dus 530k moet zijn:
Werkt weer
Heb er 7 spel cassettes bij welke elk div levels/spellen bevat:
Ook de org doos die wat meegemaakt heeft.
