Zoom Studio print (Toestel of techniek)
door robbie ⌂ @, Blaricum, 01-02-2017, 16:11 (3374 dagen geleden)
Gewijzigd door robbie, 01-02-2017, 16:18
Deze Zoom Studio, effectenapparaat, was zijn aansluiting voor 9 Volt kwijt....afgebroken of zo.
Ik heb er een nieuwe op kunnen maken, (rechts boven op de foto) apparaat werkt...maar héél zacht.
Ik ben verder gaan zoeken en vond deze L1 aansluitingen op de print waar niets op aangesloten is!
Als ik er een "led" op aansluit doet de schakeling het even prima, maar valt dan weg.(de led brandt ook dan)
Maar welk onderdeel zou hier werkelijk horen? (ik heb geen schema het is type 1202)
Wat kan L1 betekenen?
iemand een idee?
rob
Zoom Studio print
door Roland Huisman @, Zwolle, 01-02-2017, 16:19 (3374 dagen geleden) @ robbie
Ik zou een spoel verwachten op die plek.
Groeten Roland
Zoom Studio print
door robbie ⌂ @, Blaricum, 01-02-2017, 16:24 (3374 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roland,
Dank voor je reactie...
Heb je ook een idee wat voor een?
Schakeling werkt op 9 volt en zitten 2 aansluitdraden.....dus zou heel goed kunnen.....L 1 of 2 ect staat normaal inderdaad voor spoel 1 ect...
Wat zou ik kunnen proberen....?
rob
Zoom Studio print
door Roland Huisman @, Zwolle, 01-02-2017, 16:32 (3374 dagen geleden) @ robbie
Wat voor type staat er op dat ic ernaast?
Die L1 kan een onderdeel zijn van een buck of boost converter.
De datasbeet van dat IC kan je een goede indicatie geven.
Volg anders even de spoortjes van L1. Komen die op dat ic uit?
Een grove schatting zou 100...470uH zijn maar beter is om even
dat ic even op te zoeken
Zoom Studio print
door robbie ⌂ @, Blaricum, 01-02-2017, 16:50 (3374 dagen geleden) @ Roland Huisman
:-D eerst een loep moeten zoeken, maar ik ben er achter...
Op dat kleine IC'tje staat:
2360 en daaronder 5106B
Zegt dat jouw wat...en hoe kom ik aan zo'n (smoor)spoeltje? Conrad, Siem?
rob
Zoom Studio print
door Roland Huisman @, Zwolle, 01-02-2017, 19:43 (3374 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door Roland Huisman, 01-02-2017, 20:02
Hmm dit maakt het nog wel lastig. Het kan een MP2360 zijn...
Je zou dan rond de 4,7uH range uit komen. Dat de spoelwaarde lager is
heeft te maken met de veel hogere schakelfrequentie dan oudere IC's.
Ik vraag me echter af of het wel de MP is omdat het IC tamelijk ver van de spoel
zit. (niet logisch met 1,5MHz) Als het namelijk een NJM2360 (Een ouder IC...)
is dan kom je wel rond die waardes tussen de 100 en 470uH uit.
Het kan geen kwaad om bij een hogere spoelwaarde te beginnen om te testen.
De voeding haalt simpelweg het vermogen niet als de waarde te hoog is.
Juist bij te lage waardes gaan er snel hoge verzadigingsstromen lopen.
Ik zou het eerst eens proberen rond die honderdtallen range.
Wat óók nog kan is dat het een voedingsfilter is en geen onderdeel
uitmaakt van de schakelende voeding. Dan is zowat elke spoelwaaarde
vaak al afdoende om het te laten werken.
Controleer eens of één van de spoelpootjes direct aan een pen van het IC zit.
Groeten, Roland
Edit: Robbie had overigens al een betere foto online gezet.
Ik zie rondom dat IC verder nergens een spoel. Dus ik verwacht
dat L1 echt de spoel is van de converter.
(Die foto zag ik in een flits in zijn eerste post...)
Zoom Studio print
door robbie ⌂ @, Blaricum, 01-02-2017, 22:37 (3374 dagen geleden) @ Roland Huisman
Roland,
Zie foto! is 5nH.
Werkt perfect nu, ik moet alleen bij Conrad een kleinere bestellen....of ergens anders?
DANK voor je tips!
rob
Zoom Studio print
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 01-02-2017, 17:10 (3374 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door Maurice, 01-02-2017, 17:18
L1 is een spoeL,
Maar eerst!! onderzoeken of daar werkelijk ooit iets heeft gezeten.
Dat te zien aan evt gebroken solderingen, vuilafdruk op de print etc.
Zoals je ziet zijn er meerdere componenten niet aanwezig.
Kan zijn modificatie of tbv opties die er nu niet ingebouwd zijn.
Detail foto's en scherp -controleer je met de knop "TOON VOORBEELD"
ONDER AAN JE BERICHT
Bedenk verder dat er niet zomaar onderdelen verdwijnen.
Al zou los zijn gegaan dan vind je die ergens los in ding.
Zoom Studio print
door robbie ⌂ @, Blaricum, 01-02-2017, 17:30 (3374 dagen geleden) @ Maurice
Maurice,
Zal ik gewoon een smoorspoeltje van 5mH er tussen zetten, dat is de enige welke ik heb.....
Doordat ik dacht aan de van Led ging de schakeling ineens werken.
Op die plek zitten onderaan twee draden en één van de soldeerpunten is "vrij" heeft een gaatje wat mij wijst op dat er "iets" gezeten heeft!
Jammer dat ik geen schema kan vinden of iemand die ook een "zoom studio" heeft....dan zou die kunnen kijken WAT daar zit.
:-) rob
Zoom Studio print
door henkk56 @, 01-02-2017, 18:10 (3374 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door henkk56, 01-02-2017, 18:15
Als het deze schakeling is is 5 uH prima.
R1 en R2 bepalen de uitgangsspanning,dus die hoeven niet hetzelfde te wezen als
in dit schema'tje.
Zoom Studio print
door kris ⌂ @, Gent, België, 01-02-2017, 18:17 (3374 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door kris, 01-02-2017, 18:18
5 mH is alvast véél te groot. Ik zou het zelfs niet proberen om andere problemen te voorkomen. Je weet uiteraard nooit :-)
Kris
Zoom Studio print
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 01-02-2017, 20:50 (3374 dagen geleden) @ henkk56
Kans op een NJM2360 lijkt me groter, zie de posts van Roland Huisman hierboven.
Zoom Studio print
door robbie ⌂ @, Blaricum, 01-02-2017, 22:35 (3374 dagen geleden) @ henkk56
Henk56,
Ik heb er inderdaad een 5mH smoorspoeltje op gesoldeerd en.......
Werkt PERFECT!!
Alle functies doen het en smoorspoeltje wordt niet warm of zo.....
Net een uurtje zitten "rommelen" ermee.....alle functies werken goed.:-)
Deze smoorspoel had ik nog uit een oude EE8 doos, jawel ook weer ergens goed voor.
Waar zou ik een kleinere moeten kopen.....en moet ik me gewoon aan deze waarde houden of minder/meer?
Ik heb ook alle andere draden welk "bij gesoldeerd" waren op de print plaat één voor één verwijderd......merk geen verschil
DANK voor de tip!
rob[image]
Zoom Studio print
door kris ⌂ @, Gent, België, 01-02-2017, 23:10 (3374 dagen geleden) @ robbie
Gewijzigd door kris, 01-02-2017, 23:13
Verbazingwekkend dat het werkt met die smoorspoel. De weerstand daarvan is vrij hoog, dus het stroomverbruik erachter moet miniem zijn.
Toch zou ik het niet vervangen door zo een grote waarde. 470µH.. 1mH zal meer dan voldoende zijn.
btw, Is de oude spoel te koop? Ik zoek er zo eentje :-) (of ruilen tegen een 100µH en 1mH spoel is ook goed. als ik een 470µH liggen heb krijg je die er ook bij)
Kris
