Varco (Toestel of techniek)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 21-01-2009, 14:11 (6389 dagen geleden)
Wie heeft er gegevens van de dubbele afstemcondensator Philips 5127 A/00.
Ik heb iets wat er sterk op lijkt, maar krijg de afregeling niet goed. Wat is de max en min capaciteit. De helften in mijn varco zijn wel gelijk.
Henk Roovers
Varco
door gerardbinkhorst, 21-01-2009, 16:26 (6389 dagen geleden) @ soundman2
Gewoon varicaps nemen,
Varco
door jim, 21-01-2009, 17:41 (6389 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Is dus een antwoord waar Henk niets aan heeft.
Houd dan je mond (toetsenbord)
Varco
door gerardbinkhorst, 21-01-2009, 19:16 (6389 dagen geleden) @ jim
Hoe zo, dan ben je niet afhankelijk met types enzo, die draaien niet in de soep en de max en min cap kan je zelf regelen. Ik neem aan dat Soundman wel de nodige kennis heeft om de radio naar behoren aan te passen. Is niet zo moeilijk.
Varco
door Paul Brouwer @, Haarlem, 22-01-2009, 01:24 (6389 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Als ik dit zo lees, lijkt het mij niet de bedoeling om de radio "even aan te passen" maar wordt er gevraagd naar de gegevens van de varco zodat de radio met zo min mogelijk aanpassingen hersteld kan worden.
Wat jij voorstelt zou een mogelijkheid kunnen zijn om de min. en max. capaciteit van de varco te testen, maar lijkt mij geen optie om de radio mee te herstellen.
Varco
door gerardbinkhorst, 22-01-2009, 08:43 (6388 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Waarom zou de radio er niet mee gerepareerd kunnen worden. Hij zal weer goed spelen.
Ik begrijp trouwens niet waarom de vervangende varco terwijl die hetzelfde uit ziet als de originele, niet voldoet. Als de afmetingen dezelfde zijn en zien hetzelfde uit zal de cap echt ook hetzelfde zijn. Immers cap wordt bepaald door oppervlak en plaat afstand.
MvG
Varco
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-01-2009, 10:58 (6388 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Gewijzigd door soundman2, 22-01-2009, 11:06
MvG
Beste Anton,
De max capaciteit is bij mijn exemplaar in elk geval groter, waardoor de oscillatorspoel buiten het gewenste bereik valt, zonder dat bijvoorbeeld de padder wordt aangepast. Aan de hoge kant ligt de oscillatorfrequentie dan weer te hoog, zodat de bestaande trimmer tekort schiet. Dat heb ik allemaal aangepast en het werkt ook, maar ik wil alleen weten hoe groot de verschillen zijn, zodat ik de boel nog eens kan narekenen. De gelijkloop op drie punten is niet helemaal correct.
Het toestel veranderen naar varicapafstemming is in dit geval geen optie.
Dat weet je kennelijk wel, blijkens jouw eigen uitspraak
" door gerardbinkhorst @, 15-01-2009, 14:40 @ Forumbeheer
Wel jammer dat u zo reageert. Een Cap diode is een heel apart onderwerp en kan niet zomaar een bestaande afstemcap vervangen maar een discussie daarover beginnen heeft weinig zin aangezien discussies voortijdig worden gestopt. Kennelijk is het niet de bedoeling om in de techniek te verdiepen.
MvG "
Ik begrijp dat je een beetje gefrustreed bent vanwege mijn vorige antwoorden in een eerdere thread. Jouw reactie is een duidelijke verwijzing daarnaar.
Je wilde daar een varco repareren met een draaibank. Ik weet niet of het serieus was. In elk geval laat je daaruit blijken dat je niet weet wat een afstemcondensator is en waar een draaibank voor dient. Weet je dat wel, dan ben je de zaak gewoon voor de gek aan het houden.
Zodra in de discussie blijkt dat de tegenpartij niet helemaal wars is van kennis van zaken, begin je vanuit een voorbeeld opeens een ander onderwerp aan te snijden. Ik doel daarbij op de bijdrage over audiotransformatoren in een voorversterker. Voor mij is die discussie gesloten. Je hebt daar goed laten merken wat je van de materie afweet.
Goed dat forumbeheer op zeker moment ook ingrijpt.
Je vindt dat men dan wat tegen jou heeft.
Jouw gedrag op dit forum vertoont grote gelijkenis, met lieden die op het radiobuizenforum precies hetzelfde gedrag vertoonden. Eerst weet je iets niet, dan ben je perfect op de hoogte en daarna worden de andere forumdeelnemers met allerlei onzin in de hoek gedreven, of uitgedaagd om uitspraken te doen die ze helemaal niet willen doen.
Ik ben zeer sterk de mening toegedaan dat GerardBinkhorst een en dezelfde is als Anton T.
Als dat niet zo is, maak dan eens duidelijk wie je wel bent.
Aan loze bijdragen heeft natuurlijk niemand wat.
Je hebt aan deze thread tot nu toe drie bijdragen geleverd, niet één bijdrage had als doel de beantwoording van mijn vraag, nl de specificaties van een variabele condensator.
Henk Roovers
Varco
door gerardbinkhorst, 22-01-2009, 11:14 (6388 dagen geleden) @ soundman2
Wat is er verkeerd aan om een in de soep gedraaide varco met een draaibank te repareren. In de fabriek is een varco ook gemaakt met een draaibank, het is immers mechanisch. Als het niet meer te krijgen is, is namaken vand e kapotte delen al dan niet met een draaibank de enige optie. Ik heb het zelf meermalen gedaan.
Aangaande het andere over je huidige varco, als de afmetingen dezelfde zijn kan het niet anders dan dat de capaciteiten ook dezelfde moeten zijn. Tel eens aantal platen. Als er te veel is kan je ze uithalen enne ja afregelen en bedoel ik wel goed afregelen is niet voor iedereen weggelegd maar moet met de bestaande trimmer en spoel inductie altijd binnen de grenzen af te regelen zijn.
Wat zou de verklaring van jouw moeten zijn dat de eventuele max en min van de varco anders zouden zijn terwijl de uitwendige mechanishce afmetingen dezelfde zijn.
MvG
Varco
door Paul Brouwer @, Haarlem, 22-01-2009, 11:26 (6388 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Gewijzigd door Paul Brouwer, 22-01-2009, 11:28
Een draaibank wordt gebruikt om ronde voorwerken op een bepaalde diameter te "snijden" of er een ronde afwerking op aan te brengen.
Ik zou zo ook niet inzien hoe je een varco in zo'n machine kan bewerken. Boren, zagen, slijpen kan allemaal, maar draaien......:no
Varco
door gerardbinkhorst, 22-01-2009, 11:47 (6388 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Het ging om een vastgelopen varco, dus is er wat met de as of het huis. Je kan de as bewerken en jawel dat doet men met een draaibank, en of het huis uitboren en daar een lagertje op een plaat eraan schroeven. Het vraagt de juiste kundigheid en creativiteit wat niet iedereen in huis heeft.
Meestal is het voldoende om de bestaande as iets kleiner te draaien en dan een wat dikke plaat alu van een gaatje voorzien wat goed op de as past en dat op het huis vast schroeven.
Of Souindman wel of niet over wil discusieren is niet belangrijk want die heeft toch de neiging om zodra het onder zijn voeten heet wordt de discusie af te kappen zoals ik wel gewend ben van jonge kinderen.
Varco
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-01-2009, 12:07 (6388 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Nu breekt mijn klomp. Het gedraai begint weer!!
Ik heb nergens gesproken over een vastgelopen varco. Hoe verzin je het.
Waar blijkt dat de grond onder mijn voeten te heet wordt?
Ik vraag gegevens van een condensator, om te kunnen bepalen op een exemplaar dat in mijn bezit is, als eventuele vervanger kan dienen (liefst één op één).
Ik weet precies hoe een en ander werkt, dat heb ik eerder al uitgelegd.
Verder wil ik best discussieren met GerardBinkhorst, maar niet op de manier zoals hij zich nu denkt te moeten gedragen. In een andere bijdrage heb ik een expliciete vraag gesteld. Zonder antwoord daarop geen discussie meer, helaas!.
Henk Roovers
Varco
door gerardbinkhorst, 22-01-2009, 12:29 (6388 dagen geleden) @ soundman2
Die draaibank geld voor de bijdragen in de eerdere draad. Lees effe goed meneer Soundman.
Enne klompen bespreken wij hier niet en over de specificaties van je ori varco kan je uitrekenen middels je afstemschaal, eventuele pad cap en paralel trimmer cap.
Ik raad je aan om hetzelfde te doen met je varco die nu erin zit, die niet klopt dus, en kijkt je wat dan de verschillen zijn. Dan kan je eventueel mechanisch of elektrisch wat aanpassen en uitrekenen tot dat het wel klopt. Dat noem je probleem analyse.
MvG
Varco
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-01-2009, 13:01 (6388 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
MvG
Over probleem analyse gesproken....
Het hele traject van uitrekenen aanpassen etc is allang uitgevoerd. De radio werkt weer naar behoren. Met jou valt echter weinigs zinnings te bepraten. Ik vraag alleen maar om specificaties. Meer niet. Je kunt er van alles bij verzinnen,maar specificaties die heb je niet.
Het gaat er ook niet om of ik ergens wel of geen verstand van heb.
Je mag mij eens duidelijk uitleggen hoe ik twee voorwerpen kan vergelijken, waarvan ik er maar één in mijn bezit heb.
Het voorwerp dat ik bezit past electrisch gezien niet in een bestaande schakeling. Ik heb precies uitgezocht hoe dat komt en ik heb de schakeling zodanig aangepast dat het werkt. Ik wil alleen gegevens over de originele condensator om te verifiëren, of de aanpassingen nodig waren vanwege een afwijkende condensator of door andere oorzaken. Ik wil daarover geen boom opzetten, omdat dat oeverloze discussie oplevert. Bovendien worden vragen aan jou consequent niet beantwoord.
Als ik nu zeg dat ik de discussie met jou stop, dan wordt het weer te heet onder de voeten etc en begin je zelfs over klompen.
Het beste is hier dus een slotje door modje
Varco
door gerardbinkhorst, 22-01-2009, 13:10 (6388 dagen geleden) @ soundman2
Nogmaals de specificaties van de ori varco kan je uitrekenen uit je schaal beriekt. Die heb je immers nog. Daarna kan je de varco die er nu in zit op dezelfe manier uitrekenen wat zijn max en min cap is en dan uitrekenen en analyseren hoe je de zaak het beste kan aanpassen.
Daarna ben ik benieuwd hoe je de zaak hebt aangepast, want in 99 van de 100 gevallen gebeurt dat middels een serie cap in serie met de varco hetgeen fout is.
Ja he..het zou makkelijk zijn als de beheerder de draad sluit want kennelijk is het nu alweer wat heet onder je voeten....
vraagje...hoe komt het eigenlijk dat je zo slecht tegen discusieren kan en steeds maar gelijk wil hebben...is dat je karakter...slecht hoor en daarmee doe je je zelf te kort omdat je dan blijft stilstaan met je kennis, zoals blijkt.....
Varco
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-01-2009, 13:16 (6388 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Je weet zelfs te vertellen, hoe ik de zaak aangepast hebt, terwijl ik dat nimmer verteld heb en je bent er ook niet bij geweest. Je bent helderziende of knotsgek.
Aan moderator, soundman maakt onnodige beledigingen
door gerardbinkhorst, 22-01-2009, 13:21 (6388 dagen geleden) @ soundman2
Geachte moderator,
Ik verzoek u om deze heer de berispen. Zoals u leest zit deze heerschap onnodig te beledigen. Het is immers u beleidt, zoals u toen schreef, dat men niet anderen mogen beledigen.
MvG
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-01-2009, 13:25 (6388 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Geachte moderator,
MvG
Ook een prima manier om de discussie te stoppen........:-D
door gerardbinkhorst, 22-01-2009, 13:27 (6388 dagen geleden) @ soundman2
Waarover wil je dan discussieren.
Varco
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 22-01-2009, 16:56 (6388 dagen geleden) @ soundman2
Deze posting heb ik aangepast.
Forumbeheer
Varco
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 22-01-2009, 11:40 (6388 dagen geleden) @ gerardbinkhorst
Gewijzigd door soundman2, 22-01-2009, 11:42
MvG
Helaas weet je dus niet wat een draaibank is. Het enige dat vervaardigd zou kunnen worden op de draaibank is de centrale as, met daarin de diverse groeven.
De plaatjes worden normaal gesproken uit een grote plaat gestansd. De behuizing, die vaak van aluminium is, kan gemaakt zijn van een samenstel van plaatjes die boven, onder en zijkanten vormen, dan wel één stuk aluminium. Dat laatste is dan meestal aluminium spuitgietwerk. Een andere mogelijk is om de behuizing te frezen uit een blok aluminium, maar dat is een tijdrovend en kostbaar precisiewerk. Hier heb je dus zo'n voorbeeld, waarbij jou materialen en gereedschapskennis kennelijk erg tekort schiet.
Verder hoef je mij niet te vertellen hoe een varco aan te passen, ik weet precies hoe zo'n ding werkt.
Je leest echter niet goed, want in mijn eerste vraag gaf ik aan dat het exemplaar in mijn bezit er sterk op lijkt.
Het kan best zijn dat er evenveel platen inzitten, maar als de onderlinge afstand iets anders is, dan is de capaciteit ook anders.
Ik vraag dus wederom om de specificaties van de originele condensator. Je weet het of je weet het niet, in het laatste geval is een bijdrage dus niet zinvol, maar dat geldt niet alleen voor jou.
Overigens heb ik in mijn vorige bijdrage een explicite vraag gesteld. Daarop kreeg ik geen antwoord.
Beantwoord die vraag eens.
Daarna zal ik beslissen of discussieren met jou wel enige zin heeft.
Henk Roovers
Varco
door gerardbinkhorst, 22-01-2009, 12:20 (6388 dagen geleden) @ soundman2
Min en max cap kan je uitrekenen middels het schaalbereik, pado cap en paralel trim cap.
Enne of je gaat discusieren of niet is niet belangrijk, je gaat zoiezo de discussie afkappen als het voor je te moeilijk wordt .........
MvG
Varco
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 22-01-2009, 13:56 (6388 dagen geleden) @ soundman2
Dit gaat nergens meer over. Draad is bij deze gesloten
Forumbeheer
