DAB+ (Toestel of techniek)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 10-02-2017, 10:54 (3366 dagen geleden) @ Ed van der Weele †
Ik heb zo'n smartfoon niet, dus hoe het werkt? Geen idee.
Hoe het werkt, het kan bijna niet simpeler.
De smartphone is eigenlijk een tot in het absurde geminiaturiseerde computer, waar ze meteen ook een stereotoren, FM radio, navigatie, woordenboek, internetmodem, zaklamp en telefoon in hebben gebouwd. Je kunt met de meeste rechtstreeks FM signalen ontvangen, maar ook internetradio net als op een andere computer, of je eigen muziek afspelen als je die in bestanden op je telefoon hebt staan.
Een koptelefoon erop aansluiten en je geniet prive, zonder anderen te storen.
Bluetooth is een toverwoord wat ongeveer hetzelfde betekent als "snoerloos". Je kunt een koptelefoon aansluiten die via een snoertje aan de telefoon vastzit, maar niemand noemt dat een "snoertjeskoptelefoon". Je kunt er ook een nemen waarbij het snoertje er niet zit maar die verder hetzelfde doet. Je zou dat dan een "zondersnoertje-koptelefoon" kunnen noemen, je zou ook gewoon koptelefoon kunnen zeggen, maar vaak wordt dat in het engels benoemd: bluetooth headset. Het is gewoon engels, blue=zonder en tooth=snoertje.
