Aandrukrol cassetterecorder zachter maken? (Toestel of techniek)
door Lammert @, Ermelo, 17-02-2017, 18:10 (3358 dagen geleden)
Bestaat er een mogelijkheid om een rubber aandrukrol van een cassetterecorder weer wat zachter te maken?
Ik heb een recorder onderhanden waarvan de rubberrol erg hard en superglad is geworden waardoor de grip op de band sterk verminderd is.
Ik heb wel eens gehoord van Bumpercare van Autoglym. Is dat inderddaad iets wat geschikt zou kunnen zijn of hebben jullie een andere, betere oplossing?
Mvg.,
Lammert
door marc @, Den Haag, 17-02-2017, 19:01 (3358 dagen geleden) @ Lammert
ik ben bang dat bumperglym, doordat het siliconen bevat het wieltje alleen gladder maakt.
beter lijkt het me om het rolletje met fijn schuurpapier op te ruwen.
het rolletje op een asje in de boormachine/dremel/electromotortje en dan een beetje opruwen tot het niet meer glimt, daarna met spiritus ontvetten...
zelf heb ik laatst na wat omzwervingen rolletjes op maat geschuurd, werkt perfect!
succes!
door JohanB @, Sleidinge (BE), 17-02-2017, 20:36 (3358 dagen geleden) @ Lammert
Stukje krimpkous durft ook helpen.
Grts - Johan
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-02-2017, 21:15 (3358 dagen geleden) @ Lammert
Probeer tijdje in wat langzaam kokend
water.
soms helpt het.
Daarna met alcohol en katoendoek
flink rolletje opwrijven.
Let op gelijkmatig anders zijn de problemen groter
door Laurens @, Zaandam, 17-02-2017, 21:41 (3358 dagen geleden) @ Lammert
Kokend water met wat afwasmiddel wordt in de bandrecorderwereld veel gebruikt. Vervolgens opruwen met fijn schuurpapier.
Aandrukrolletjes van cassetterecorders zijn soms universeel. Als dit niet lukt, probeer dan eens een rol uit een andere recorder.
door Dominic @, Breda, 17-02-2017, 22:02 (3358 dagen geleden) @ Lammert
Diverse drukrollen worden nog gewoon nieuw geproduceerd. Om welke recorder gaat het ? Merk en type?
Dominic
door kris ⌂ @, Gent, België, 17-02-2017, 23:40 (3358 dagen geleden) @ Dominic
Rubber is een thermoharder.
De eigenschapsveranderingen die het met de jaren ondergaat kan je enkel via chemisch ingrijpen wijzigen en ik denk niet dat daar een eenvoudige, stabiele truuk voor bestaat.
Om het te gladde oppervlak terug mat te krijgen ken ik maar een goede remedie: opruwen. Maar dat laatste werd je hierboven al enkele malen meegegeven.
Kris
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-02-2017, 17:51 (3357 dagen geleden) @ kris
Probeer het nu eerst maar eens,
meeste spul is nog niet in 100km stukje rubber voorbij gelopen.
is meestal soort surrogaat troep.
En hangt beetje dus van product af, maar werkt wel.
Ga je voor puur is nwe uiteraard beste, maar als
gaat voor tijdelijk, test of als het maar lawaai geeft, prima.
Noem bv een EL3300 of dergelijk portable spul, of ander simpel deck.
Niet alle soorten deckjes wordt 100,000% kwaliteit verwacht.
door Lammert @, Ermelo, 18-02-2017, 20:59 (3357 dagen geleden) @ Maurice
Heren,
Dank voor jullie reacties en het meedenken.
Ik heb de rol in heet water gekookt met afwasmiddel. Daarna afgedroogd en wat opgeruwd.
De rubberrol is nu weer heel goed bruikbaar.
Lammert
